查看: 1013|回复: 2
[PowerMILL] 策略
发表于 2017-6-7 07:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.陡峭与浅滩精加工,加工类型这里,什么情况下用平行,什么情况下用三维偏置?
2. 攻丝应该注意什么 ,是不是攻丝的进给齿数就设置成节距的一半,转速都设成100,切入切出都用无,但是,切削进给率应该设置成多少啊,策略里面的开始,还有,间隙,停留时间,余量,边界,这里应该设置成多少呢?    加工压铸铝件,螺纹止规过,以及,攻螺纹时老是断丝锥,有可能是什么原因导致的?             钻孔策略这里面的钻孔循环输出是什么意思?   如果我想让螺纹加工到底的话,该怎么设置,如果我不想把螺纹加工到底的话,该怎么设置?        攻螺纹和刚性攻螺纹、螺纹铣削,这里,为什么要用刚性攻螺纹?为什么不用攻螺纹策略,或者说,那两个策略是什么意思?           我只会点孔,钻孔铰孔,怎么设置啊?
3.平面投影精加工这里的UV方向应该用哪一个 ,或者说,什么情况下用U,什么情况下用V?
4.图形毛坯怎么建立?三角形毛坯怎么建立?  我想加工一下我们厂里压铸出来的毛坯(他跟半成品的外观是一样的,只是留有一定的加工余量而矣),但我不知道毛坯该怎么创建,另外,什么情况下用三角形毛坯,什么情况下用圆形毛坯呢。   平行精加工的切入切出用什么,平行精加工这个策略,适用于什么情况?或者说,什么情况下才适合用平行精加工这个策略呢?
最好是录制视频、发语音或用文字说明 ,谢谢老师!
发表于 2017-6-10 21:26:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 Q币
陡峭与浅滩精加工优先用平行,平行计算快;三维偏置计算慢,机床加工也慢,转角部位有加工痕,三维偏置一般用局部小区域
发表于 2017-6-10 21:34:08 | 显示全部楼层
