查看: 8429|回复: 0
[分享资料] 非常有用的UG倒扣的加工方法
发表于 2017-6-11 16:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际中,经常会遇到倒扣加工,就是隐藏在表面之下凹进去。
对于倒扣,常见的有两种方法:
1.  是五轴加工策略。
2.  是三轴策略。
五轴策略比较简单,就是用“外形轮廓铣”
选用直径为10的球头刀具,
1“指定底面”,选择底面。
2勾选“自动壁”,或者去除勾选,直接指定壁。
3刀轴,选择自动
用刀具的侧刃加工,效果如下!
三轴策略对于倒扣小的位置,是可以的,到倒扣大,或者倒扣深到一定程度,三轴就要做辅助工装,调整方向。
选用型腔铣,
1制定部件,
2指定刀具,根据需要构建T型刀具
3切削模式选择“轮廓”,
4打开“切削参数”
5打开“更多”
6去掉“容错加工”
7勾选“允许底切”
8运算刀路。
刀轨设置里,可以指定“最大距离”,也就是每刀切削的深度。
这里对于刀具的设定,需要根据实际情况,防止刀具非切削部分(刀杆)干涉工件。
三轴的这种策略,因为切削的原理,不太适合精加工。可以用作去除余量,或者要求不高的情况。
倒扣精加工的表面质量,取决于
1机床联动的精度
2程序的精度(刀路的公差设定),及软件的算法
3刀具。
当然,倒扣还有其它做法,这里不做说明,各位可以自己试着做。
