数控机床中的英文资料缩写参考:
AC 交流电
AMP 安培
APC 自动托盘交换装置
APL 自动部件装载机
ASCII 美国信息交换标准法规
ATC 自动刀具交换装置
ATC FWD 自动刀具交换装置前进
ATC REV 自动刀具交换装置后退
AWG 美国线规
BHCS 圆头帽螺钉
CAD 计算机辅助设计
CAM 计算机辅助制造(辅助加工)
CB 断路开关
CC 立方厘米
CCW 逆时针
CFM 每分钟立方英尺
CNC 计算机数控
CNCR SPINDLE 与轴运动同步的芯轴
CRC 循环冗余码校验数字
CRT 阴极射线管
CTS 清除发送
CW 顺时针
DB 牵引杆
DC 直流电
DGNOS 诊断
DHCP 动态主机配置协议
DIR 目录
DNC 直接数字控制
DOS 磁盘操作系统
DTE 数据终端设备
ENA CNVR 启动输送机
EOB 块结束
EOF 文件结束
EPROM 可擦可编程只读存储器
E-STOP 紧急停机
FADAL 其他人
FHCS 平头帽螺钉
FT 英尺
FU 保险丝
FWD 前进
GA 量规
HAAS 正确的刀具
HHB 六角头螺钉
HP 马力
HS 卧式系列加工中心
ID 内径
IGBT 隔离栅双极晶体管
IN 英寸
IOPCB 输入输出印刷电路板
LAN 局域网
LB 磅
LED 发光二极管
LO CLNT 冷却剂低压
LOW AIR PR 低气压
LVPS 低电压电源
MB 兆字节(1百万)
MCD RLY BRD M-代码继电器盘
MDI 手动数据输入
MEM 存储器
M-FIN M-代码完成
MM 毫米
MOCON 电动机控制器
MOTIF 电动机接口
MSG 信息
MSHCP 公制插座帽螺钉
NC 数字控制
NC 常闭合
NO 常开
OD 外径
OPER 操作员
P 袋
PARAM 参数
PCB 印制电路板
PGM 程序
POR 通电复位
POSIT 位置
PROG 程序
PSI 每平方英寸磅
PWM 脉冲宽度调制
RAM 随机存取存储器
REPT RIG TAP 围盘轧制刚性螺丝攻
RET 返回,回车
REV CNVR 回动输送机
RJH 遥控摇柄
RPDBDN 旋转式托盘拉杆放下
RPDBUP 旋转式托盘拉杆提起
RPM 每分钟转数
RIS 请求输送
RXD 接收数据
S 芯轴转速
SDIST 伺服机构分配印制电路板
SFM 每分钟平方英尺
SHCS 套筒扳手头帽螺钉
SIO 串行输入/输出
SKBIF 串行键盘接口印制电路板
SMTC 侧挂式刀具交换装置
SP 芯轴
T 刀具编号
TC 刀具交换装置
TIR 总指示偏转
TNC 刀尖偏差
TRP 刀具释放活塞
IS 尾架
ISC 通过芯轴的冷却剂
TXD 发送数据
VDI 德国工程师协会
VF 立式铣床(第一台)
VF-E 立式铣床-扩展型
VMC 立式加工中心 |
