查看: 2288|回复: 0
[分享资料] 加工的拉丝纹路,影响光洁度的复杂因素
发表于 2017-6-12 15:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工材料6061铝材,直线电机机床,刀具D4R2专用铣铝,刀具国产品牌,S26000/F4000,加工步距0.05mm,编程公差0.001mm
步距太小拉丝纹比较明显,反响间隙3um,XYZ球杆仪测量出来垂直度0.02mm
XZ轴垂直度0.047mm。表面有明显的拉丝纹路,看着漂亮,但是光洁度不够。
综合分析,造成粗造度原因:
机床4成,机床自身间隙大,联动精度不够,或者响应速度跟不上,这些会在实际的加工时无法避免的会出现刀路不流畅,反应在加工表面就是光洁度。
系统2成,操作系统也有高下,系统自身的算法,前窥等功能,“指挥”机床动作。
刀具3成,没啥好说的,刀具质量千差万别。直接影响加工精度。
工艺1成,简单说就是程序,生成刀轨的公差,走刀方向。
0度,90度这两个方向,是两轴联动,除此之外都是三轴联动。运动的轴数越少越好。能直着走尽量不要跑斜线,尽可能提高线速度,不要用球心切削。
当你们在进入高光行业的时候才会发现45度才是最好效果,虽然0度看起来漂亮,但是细看0度拉丝纹是无法抛出高光的,45度则可以…慢慢体会。(此处存疑)
但是你要求高光时就不行了,0度2轴走出来的是区间拉丝。45度走的是三轴多点补偿。
