查看: 1407|回复: 0
[分享资料] 数控的插补原理资料
发表于 2017-6-14 11:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控的插补原理资料:
插补原理:在实际加工中,被加工工件的轮廓形状千差万别,严格说来,为了满足几何尺寸精度的要求,刀具中心轨迹应该准确地依照工件的轮廓形状来生成,对于简单的曲线数控系统可以比较容易实现,但对于较复杂的形状,若直接生成会使算法变得很复杂,计算机的工作量也相应地大大增加,因此,实际应用中,常采用一小段直线或圆弧去进行拟合就可满足精度要求(也有需要抛物线和高次曲线拟合的情况),这种拟合方法就是“插补”,实质上插补就是数据密化的过程。 插补的任务是根据进给速度的要求,在轮廓起点和终点之间计算出若干个中间点的坐标值,
每个中间点计算所需时间直接影响系统的控制速度,而插补中间点坐标值的计算精度又影响到数控系统的控制精度,因此,插补算法是整个数控系统控制的核心。插补算法经过几十年的发展,不断成熟,种类很多。一般说来,从产生的数学模型来分,主要有直线插补、二次曲线插补等;从插补计算输出的数值形式来分,主要有脉冲增量插补(也称为基准脉冲插补)和数据采样插补[26]。脉冲增量插补和数据采样插补都有个自的特点,本文根据应用场合的不同分别开发出了脉冲增量插补和数据采样插补。
    1.数字积分插补是脉冲增量插补的一种。下面将首先阐述一下脉冲增量插补的工作原理。2.脉冲增量插补是行程标量插补,每次插补结束产生一个行程增量,以脉冲的方式输出。这种插补
算法主要应用在开环数控系统中,在插补计算过程中不断向各坐标轴发出互相协调的进给脉冲,驱动电机运动。一个脉冲所产生的坐标轴移动量叫做脉冲当量。脉冲当量是脉冲分配的基本单位
,按机床设计的加工精度选定,普通精度的机床一般取脉冲当量为:0.01mm,较精密的机床取1或0.5 。采用脉冲增量插补算法的数控系统,其坐标轴进给速度主要受插补程序运行时间的限制
,一般为1~3m/min。脉冲增量插补主要有逐点比较法、数据积分插补法等。逐点比较法最初称为区域判别法,或代数运算法,或醉步式近似法。这种方法的原理是:计算机在控制加工过程中,能逐点地计算和判别加工偏差,以控制坐标进给,按规定图形加工出所需要的工件,用步进电机或电液脉冲马达拖动机床,其进给方式是步进式的,插补器控制机床。逐点比较法既可以实现直线插补也可以实现圆弧等插补,它的特点是运算直观,插补误差小于一个脉冲当量,输出脉冲均匀,速度变化小,调节方便,因此在两个坐标开环的CNC系统中应用比较普遍。但这种方法不能实现多轴联动,其应用范围受到了很大限制。
   数字积分法插补原理:前面提到过数字积分法插补是脉冲增量插补的一种,它是用数字积分的方法计算刀具沿各坐标轴的移动量,从而使刀具沿着设定的曲线运动。实现数字积分插补计算的装置称为数字积分器,或数字微分器(Digital Differential Analyzer, DDA),数字积分器可以用软件来实现。数字积分器具有运算速度快,脉冲分配均匀,可以实现一次、二次曲线的插补和各种函数运算,而且易于实现多坐标联动,但传统的DDA插补法也有速度调节不方便,插补精度需要采取一定措施才能满足要求的缺点,不过目前CNC数控系统中多采用软件实现DDA插补时,可以很容易克服以上缺点,所以DDA插补是目前使用范围很广的一种插补方法。被积函数寄存器用以存放坐标值f(t),累加器也称余数寄存器用于存放坐标的累加值。每当Δt出现一次,被积函数寄存器中的f(t)值就与累加器中的数值相加一次,并将累加结果存放于累加器中,如果累加器的容量为一个单位面积,被积函数寄存器的容量与累加器的容量相同,那么在累加过程中每超过一个单位面积累加器就有溢出,当累加次数达到累加器的容量时,所产生的溢出总数就是要求的总面积,即积分值。
我们知道,数字积分器溢出脉冲的频率与被积函数寄存器中的存数即溢出基值成正比,也就每个程序段都要完成同样的次数的累加运算,所以不论加工行程长短每个程序段所用的时间都是固定不变的。因此,各个程序段的进给速度就不一致了,这样影响了加工的表面质量,特别是行程短的程序段生产率低,为了克服这一缺点,使溢出脉冲均匀、溢出速度提高,通常采用左移规格化处理。所谓“左移规格化”是当被积函数值较小时,如被积函数寄存器有i个前零时,若直接迭代,那么至少需要2i次迭代,才能输出一个溢出脉冲,致使输出脉冲速率下降,因此在实际的数字积分器中,需把被积函数寄存器中的前零移去即对被积函数实现“左移规格化”处理。经过左移规格化处理后,积分器每累加两次必有一次溢出,因此不仅提高了溢出速度还使溢出脉冲变得比较均匀。目前的CNC数控系统一般采用软件来实现数字积分插补[27],这样就可以完全抛开硬件数字积分的左移规格化的概念及由于进位而产生进给脉冲的概念。因为在软件数字积分里,我们可以很方便地设置一个基值,在完成被积函数值与累加值的加法运算后,把累加结果与基值进行比较,通过比较指令判断在哪个坐标轴方向上有脉冲输出。
