查看: 933|回复: 0
[分享资料] 从注塑不良看结构设计的优化(缩水)
发表于 2017-6-14 15:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从注塑不良看结构设计的优化(缩水)
有一显示器后壳,采用多点倒灌进浇,在试模的过程中,有处缩水无论如何也解决不掉,硬把压力加上去倒是解决缩水了,由于此缩水在PL附近,严重的毛边和应力痕又出现了;而且此处15mm处还有一个浇口,居然还这么缩水,实在头疼不已!
从试模现场到办公室,一直在想为什么这里会缩水这么严重呢?都是均匀肉厚啊,以前后壳四周也有侧壁,为什么就不缩水呢?打开3D做个截面如下图,这才发现了一些头绪。此处是1.6mm的弧面转直面,按理说不应该有严重的缩水。看肉厚是否大小,其实只要在截面上画圆看直径就知道了,通过此法可知,在1.6mm上长有2.6mm的rib,不缩水才怪!
后续就把直面的肉厚改薄至0.8mm,虽然也有点厚,但是浇口就在附近,故缩水现象完全消失,大功告成...
这个以前都有过惨痛的经验了,如今居然又忘了,所以必须将原理理解透彻才能举一反三啊
可能大家对上面的数据还是有所迷惑,所以我做了个简图来概要的说明一下问题
通过画圆圈通过直径看肉厚的办法,我们可以知道:在60度角2.5mm的斜面上长有0.8mm的rib,此处肉厚直径2.75mm,相当于在2.5mm平面上长有1.6mm的rib,缩水的风险还是挺大的,其余类推.
一般来讲,在斜度较大的平面上(>45度)长平行的rib一定要小心,即使只有很薄的rib也会引起较大的缩水不良.
有些人可能嗤之以鼻,缩水肯定是肉厚太厚了呗,但如果原理不把它吃透,就会一直做事后诸葛亮,那是要复出代价的,尤其对于产品机构设计RD来讲,这更是马虎不得的
