查看: 6204|回复: 1
[分享资料] 厉害了!德国hyperMILL提供更快的编程体验和更多的灵活性
发表于 2017-6-14 16:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国hyperMILL®是全球最强大的 CAM 解决方案之一,专门用于CNC 机床的编程。一谈到 hyperMILL许多人首先会联想到其独特的 5轴加工策略。作为5 轴领域的先锋,可让制造商即使面对极具挑战性的零件也能更加快速地实现质量、时间和成本目标。
很明显,曲面和边缘都更加平滑、整齐和精确。这就是高精度加工。凭借可靠的碰撞检查及避免功能,即使是难达区域也可轻松加工。hyperMILL®让用户相信他们能够快速灵活地制造出新工件。
OPEN MIND hyperMILL® 2017.2
hyperMILL®提供更快的编程体验和更多的灵活性
德国时间2017年5月30日,hyperMILL®2017.2新版本的CAM组件提供了许多改进的加工策略,如3D优化粗加工、编程助手、T型槽特性检测。此外,CAD软件hyperCAD®- S新增加了一个生产模具电极的模块。
hyperMILL®2017.2的亮点包含一个新的T型槽快速检测和编程特征。只需要点击几次,就可高效的产生T型槽的加工程序。有两个类型的特征识别:“T型槽”和“有底型腔和T型槽”。
3D加工模式“残料粗加工”是新版本中一个特别突出的特征,进一步优化了进给策略。将“使用进给优化”选项与“附加切片厚度与深度”值相结合可计算出最优进给值。用户可根据刀具条件调整加工。关键优势是具有较长切削刃的刀具,可以通过“最大进给“参数进行优化和精准控制。
hyperCAD®-S 电极
作为专门为CAM编程需求开发的CAD软件,hyperMILL®用户能够获得hyperCAD®- S。在2017.2版本中,hyperCAD®- S的一个突出创新是电极模块。这个新模块能快速构建电极。自动化和舒适的构建过程,确保轻松的提取到构建电极上需要放电的几何组件面。对没有任何经验的程序员提供支持,只需点击几次鼠标就可完成编程。
只要程序员选择工件上的曲面, hyperCAD®- S就会自动延伸电极面并且提取原材料和夹头,从而创建相应的无碰撞电极。hyperMILL®系统会基于几何形状及技术信息进行无缝传输。CAM系统通过自带对话窗口和特征类型,为编程人员提供支持。所有重要的技术数据将从hyperCAD®- S电极模块直接传入特征信息中,这简化了编程并避免错误。
更多 hyperCAD®-S的新内容
hyperCAD®- S的进一步创新是,用户驱动的链选择功能和借助关系的精确定位功能。例如,像虎钳一样的元素,可以以线性或径向方式向彼此间的中心点移动。
hyperMILL® SHOP Viewer:更多透明度,更少错误
新的“显示统计数据”命令已被添加到 hyperMILL® SHOP Viewer。凭借车间可视化解决方案 hyperMILL® SHOP Viewer,我们可在机床旁直接查看和模拟与生产相关的数据,例如加工时间,刀具更换数量等重要信息。能够在设置开始之前在显示器上详细检查所有制造工序,比以往任何时候都能更好地了解实际制造过程。
发表于 2017-10-16 13:57:35 | 显示全部楼层
老师后处理的资料多传点。。。谢谢
不想说。。。
