查看: 1770|回复: 0
[分享资料] 又学一招:模具脱模困难的原因与解决方法(附动画)
发表于 2017-6-17 21:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要了解为什么会出现脱模困难的问题
1.模具内由凹槽;
2.脱模斜度不足;
3.模具光洁度不高。
1.由于脱模斜度不足而造成的故障非常常见,在进行制品设计时,必须在图面上标明脱模斜度,脱模斜度通常范围在1~2度之间,在这一范围内以尽量大为好,特殊的场合也允许为0.5度以上
2.射出压力如果太高,制品同模具太密切贴紧,脱模就变得困难
3.为了顺利使制品脱离模具,通才使用含有硅油的脱模剂,然而使用脱模剂时只能很薄地涂一层。如果喷涂太厚想擦去很难。还有由于脱模剂地作用,制品上的打印标记等二次加工变的很不好,一旦涂布在模具上的脱模剂附在制品上想擦去是相当地困难的。
根据以上根本原因,想出解决办法:
1.即时:下降射出压力,缩短保压时间,降低模具温度降低脱模速度,喷涂脱模剂
2.短期:提高模具型腔的光洁度
3.长期:增大脱模斜度,增加脱模销的数目
由于材料的差异
既重又硬的材料,例如GPPS,由于脱帽斜度不足而引起制品破损的事常见。
对既粘又软的材料,例如PE, 有可能使制品呈若干块状根切掉。
来源: 又学一招:模具脱模困难的原因与解决方法(附动画)
