查看: 1634|回复: 4
[五金模具] 桥架连接片模具求助
发表于 2017-6-22 10:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10推广未解决
  这是桥架连接片 客户要进行自动化改造所以模具得是最后一道工序 他们是带料先经过轧机折边 然后再进行冲孔加切断 产品相对比较简单 只是对竖切断没有经验 求教各位大神
   产品孔的位置要向下移动的不在 折弯的地方 产品外形198*114  折弯高度是15 料后1.0
人人为我,我为人人,欢迎参与!
发表于 2017-6-26 15:19:07 | 显示全部楼层
你将你的具体要求和遇到的问题发给我,或者加我微信Ves309132436
努力奋斗!
发表于 2017-6-27 19:52:24 | 显示全部楼层
这是最普通的冲孔模具,切断处加一把刀就可以了,你有什么困难吗?
GOOD GOOD GOOD
发表于 2018-4-18 23:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个不用加刀,一把刀解决!切竖边刀口可磨刃斜度,大于45就好,满足废料外翻就行
发表于 2018-4-18 23:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果是无废料切断,则可以用45度滑块推刀切,或者摆动切断!可借鉴型材剪切方式
