查看: 1065|回复: 0
[分享资料] 塑料模具失效的表现形式
发表于 2017-6-22 15:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料模具失效的表现形式:
塑料模具成型的制件表现出它的高精度、高复杂性、高一致性、高生产率和低消耗,塑料模具的加工制造方法有其独特的创造价值,而且塑料制品的种类日益增多,用途不断扩大,制品向精密
化、大型化、复杂化发展,成型生产向高速化发展,模具的工作条件也越趋复杂。
对于塑料模具的基本失效形式,主要体现以下三个方面:
1.磨损失效
模具在服役时,与成型坯料接触,产生相对运动。由于表面的相对运动,接触表面逐渐失去物质的现象叫磨损。磨损失效可分为以下几种:
(1)疲劳磨损。两接触表面相对运动时,在循环应力、机械应力与热应力的作用下,使表面金属疲劳脱落的现象,称为疲劳磨损。
(2)气蚀磨损和冲蚀磨损。金属表面的气泡破裂,产生瞬间的冲击和高温,使模具表面形成微小麻点和凹坑的现象,叫气蚀磨损;液体和固体微小颗粒反复高速冲击模具表面,使模具表面局部材
料流失,形成麻点和凹坑的现象,叫冲蚀磨损。
(3)磨蚀磨损。在摩擦过程中,模具表面和周围介质发生化学或电化学反应,再加上摩擦力的机械作用,引起表面材料脱落的现象,叫磨蚀磨损。
(4)磨损的交互作用。摩擦磨损情况很复杂,在一定的工况下,模具与工件(或坯料)相对运动中,磨损一般不只是以一种形式存在,往往是以多种形式并存,并相互影响。
2.断裂失效
模具出现大裂纹或分离为两部分和数部分,丧失服役能力时,称为断裂失效。断裂可分为塑性断裂和脆性断裂。模具材料多为中、高强度钢,断裂形式多为脆性断裂,脆性断裂又可分为一次性
断裂和疲劳断裂。
3.塑性变形失效
塑料模具在服役时,承受了很大的应力,而且不均匀。当模具的某个部位的应力超过了当时温度下模具材料的屈服极限时,就会以晶格滑移、孪晶、晶界滑移等方式产生塑性变形,改变了几何
形状或尺寸,而且不能修复再服役时,叫塑性变形失效。塑性变形的失效形式表现为镦粗、弯曲、型腔胀大、塌陷等。
模具的塑性变形是模具金属材料的屈服过程。是否产生塑性变形,起主导作用的是机械、负荷以及模具的室温强度。在高温下服役的模具,是否产生塑性变形,主要取决于模具的工作温度和模具材料的高温强度。
