查看: 2416|回复: 1
[分享资料] 不锈钢铸件表面清理方法
发表于 2017-6-26 11:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢铸件表面清理方法:
不锈钢铸件表面的清理分为干、湿两大类,干类清理法主要是抛丸处理,湿类清理法主要有点解液压清砂、水清砂等,下面由常州机械厂家为大家介绍一下干类和湿类这两大不锈钢铸件表面清
的方法供大家参考借鉴。
干类清理法就是以抛丸处理为主的摩擦处理方式对不锈钢铸件表面进行清理,抛丸处理简单的说就是以压缩空气为动力,让弹丸以一定的速度喷射到不锈钢铸件的表面,清除表面的沾砂和氧化
铁皮等,但是这种摩擦清理方法由于效率低,清理不均匀、效果差等原因,已经被众被造厂所采用,已经几乎被淘汰掉。
湿类情理法主要是电液锤效应原理,将高压脉冲发生器通过置于水中的特殊电极进行相间放电,产生大的液力冲击。由于不锈钢铸件表面粘附物与铸件本身的弹性模数及振动频率不同,从而达
到清砂目的。对于形状复杂的不锈钢铸件如深孔、盲孔、内腔有较为有效的清理效果。是目前应用最广的一种不锈钢铸件在内的一系列铸件的表面清理方式。
不锈钢按照结构可以分为奥氏体不锈钢,马氏体不锈钢,铁素体不锈钢。其中奥氏体不锈钢是使用量最大的一种不锈钢,奥氏体结构的不锈钢从理论上来讲是没有磁性的,但是经过冷加工后奥
氏体不锈钢就会产生磁性,据国内外一些研究表明,导致奥氏体不锈钢铸件带磁性的原因是在加工过程中当不锈钢加热到奥氏体转变温度以上并保持一段时间后,不锈钢就会转变为奥氏体,但
是随后不锈钢铸件需要冷却成型,在快速冷却过程中,当奥氏体降温到马氏体转变温度的时候,其组织就开始转变为马氏体,一直到温度降至形成马氏体结构转变温度以下的时候才会停止转变
。在生产不锈钢铸件的时候,奥氏体不锈钢的稳定性、加工变形量、加工方法等都有可能影响其转变为马氏体不锈钢
以上是两种常见的不锈钢铸件表面的清理方法,在这里需要提醒大家,这两种清理方法不仅仅是针对不锈钢铸件的,绝大多数金属铸件产品在加工成型后的的工序中都需要对表面进行清理,是
金属铸件产品中不可缺少的一道工序,对于铸件表面的清理,最主要的作用就是除金属铸件表面的沾砂以及氧化铁皮等一系列杂质,使得不锈钢铸件的表面变得有不锈钢金属光泽,达到产品的
执行标准,所以不锈钢铸件的表面清理很重要,大家在清理不锈钢铸件表面的时候一定要按照正确的方法进行。才能保证不锈钢铸件产品的质量。
发表于 2017-6-28 20:25:08 | 显示全部楼层
,我也了来学习下的,天天看书学习阶段
