查看: 2033|回复: 0
[分享资料] 锻压工艺合理设计分析
发表于 2017-6-30 20:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻压工艺合理设计分析:
锻压技术明清时期,闽东工匠锻造锄头、镰刀、厨刀、灶具、铜锡工艺品和金银首饰,技术精湛。清雍正年间(1723--1735年)柘荣锻工用本地土铁和钢刃锻打制成的“柘洋剪刀”驰名省
内外。民国37年(1948年),福鼎桐山开设修配店,以手工锻造方法锻制加工农具,为闽东小件机件锻造之始。50年代后期,锻造加工逐渐转为机件制造。1985年,古田机器厂造出闽东第一
台锻工夹板锤,并引进250kg夹板锤、弹簧锤等锻造器械,增强锻造机械化能力。80年代,冲压技术被广泛应用。80年代后期,闽东电机厂采用复式冲模和用“条料三联冲”工艺,冲模用固定卸料型式,卸料板固定在凹模上,保证冲压条料位置精确。
  摩擦副材料及其选用轴类零件的功用、结构特点及技术要求轴类零件的材料轴类零件的毛坯和材料常见故障的排除传动齿轮的使用要求标准的结构和组成国内外齿轮精度标准的发展及现
状齿轮用淬火介质的选择淬火冷却中的质量问题 ,120HBMoS,CAE,0.2%,合理设计锻压工艺 目前,一般企业无健全的工艺试验室,缺乏工艺试验条件,客观上要求工艺方案必须正确,一次成功。尤其步入市场经济以后,企业负责人要求锻造技术人员只能成功合理设计锻压工艺。
  目前,一般企业无健全的工艺试验室,缺乏工艺试验条件,客观上要求工艺方案必须正确,一次成功。尤其步入市场经济以后,企业负责人要求锻造技术人员只能成功,不许失败,这就
给工艺设计人员带来了较大的困难,要求工艺人员要具有较高的水平,但即使具有丰富实践经验的工艺人员也难免会感到棘手,一旦失误就会造成较大损失。
  对于切边时存在容易撕裂部分的锻件可在设计飞边槽时有意减薄薄弱部分飞边桥部的高度,以降低切飞边时此处的切割厚度。如S195连杆,材料为45钢,锻后冷切边,大头搭子部位由于
截面形状小、料薄,在切边时经常出现搭子及附近筋部撕裂,废品率高。若改为锻后余热切边则可提高切边质量,但由于切边受模锻生产节拍的限制,效率低。而在设计锻模时减薄此处飞边桥的高度,减少此处飞边冲裁力,可以大大减少切边撕裂。
  对于冷挤压工艺,必须最大程度地软化毛坯及减少变形时的磨擦力,严格控制变形程度和各工序变形程度的合理分配。
  一般低碳钢、碳钢及低碳合金钢的软化退火工艺为:加热至760℃保温4h,以20℃/h的冷却速度冷到680℃保温3h,再以20℃/h的冷却速度冷却到640℃后随炉冷却到350℃出炉。硬度一般可达125~155HB。
  含碳量小于0.2%的碳钢,钢材经退火后硬度可小于120HB。钢材经软化退火后再经滚光、酸洗、磷化、皂化后再涂猪油拌润滑,可降低变形负载,有效减少凸模、压模圈、接头体的断裂失效。
  采用多工序小变形的冷挤压方法能有效地降低模具承受的单位挤压力,工序间坯料可不进行软化处理,使模具寿命得以延长。国内某些厂家在挤压生产时贪图一时之便,减少挤压工序,
虽然也能把样品(或产品)做出,但模具负荷太大,容易出现断裂失效。这种急功近利的做法是我国冷挤压工艺曾经一轰而起未能迅猛发展的主要技术原因之一。
  采用锻模CAE软件,可以分析材料的流动情况、磨擦阻力以及材料的充腔溢料情况,帮助设计人员有效合理地进行工艺设计。
  摩擦副材料及其选用轴类零件的功用、结构特点及技术要求轴类零件的材料轴类零件的毛坯和材料常见故障的排除传动齿轮的使用要求标准的结构和组成国内外齿轮精度标准的发展及现状齿轮用淬火介质的选择淬火冷却中的质量问题。
