数控机床刀具及工件测头的应用:
在数控机床上使用工件及对刀测头进行自动测量,可方便工件的安装调整,简化工装夹具,降低费用,大大缩短机床辅助时间,提高生产效率,同时又可改善数控机床性能,延长机床的精度保持时
间,使得数控机床既是加工设备,又具备某些测量功能。
机床测头可安装在数控车床、加工中心、数控磨床等大多数数控机床上。
雷尼绍的机床测头按功能分类,可分为工件检测测头和刀具测头;按信号传输方式分类,则可分为硬线连接式、感应式、光学式和无线电式四种方式。用户可根据机床的具体型号选择合适的配置。
在数控加工过程中,有1/3的时间被工件的装夹找正及刀具尺寸的测量所占去。在传统的工件装夹过程中,操作者采用百分表及芯棒找出基准的位置,然后手工把有关数据输入到数控系统里,以设定
工件的坐标系。采用工件测头系统,可在机床上快速、准确测量工件的位置,直接把测量结果反馈到数控系统中修正机床的工件坐标系。若机床具有数控转台,还可由测头自动找正工件基准面,自
动完成诸如基面的调整,工件坐标系的设定等工作。在批量插补加工过程中,还可利用测头自动测量工件的尺寸精度,根据测量结果自动修正刀具的偏置量,补偿刀具的磨损,以保证工件的尺寸精
度及精度的一致性,这种机内测量方法,还可避免把工件搬至测量机上测量所带来的二次装夹误差。提高了机床的加工精度及精度保持性,并可延长刀具使用寿命。
数控车床的刀具测量最常用的办法是试切法;加工中心、数控镗铣床的刀具测量一般采用两种方法:一是采用机外对刀仪测量,二是在机床上用塞尺等手工测量。以上各种方法都需人工介入,测量
效率低,而且还可能带来人为的误差。采用刀具测头,可在机床内快速、准确地测量出刀具的尺寸,自动反馈回数控系统中变成刀偏量。由于整个过程都由测量软件控制自动进行,因此避免了人为
的误差。此外,在批量自动加工过程中,也可根据刀具相邻两次测量的尺寸差异来判断刀具的破损及折断,由程序控制更换相同的刀具进行下一件的加工。
在工业发达的国家,机床测头基本上和刀具一样成为数控机床不可缺少的基本备件,在机械制造领域中得到越来越广泛的应用。
用测头进行自动测量的程序操作很简单,以下为一测量过程的简单介绍:
T01 M06
G43H1Z100.0
1.G65 P9014 X-10.Y-10.Z-5.F1000
2.G65 P9012 X0 Y0 S1
3.G65 P9014 Z10.0
4.G65 P9014 X286.Y300.
5.G65 P9014 Z-5.
6.G65 P9019 D200.T10 M20 H0.05
7.G65 P9014 Z20.
8.G65 P9014 Y420.0
9.G65 P9018 Z5.S1
G91 G28 Z0.
M30
程序中用到了四个子程序,O9014为碰撞保护移动子程序;O9012为外拐角测量子程序,测量结束后自动把拐角位置设为工件坐标系G54的X,Y轴的零点;O9019为内孔测量子程序,根据测量结果将自
动修正第10号刀偏量,测得的尺寸误差储存在第20号刀偏中;O9018为Z向测量子程序,根据测量结果将自动设定工件坐标系G54的Z向零点;
使用机床测头取得良好效益的用户有很多,下面简介几个国外的应用实例。
德国Senking-Werke公司
该公司主要生产大型工业清洗设备,产品尺寸较大,以前是用特制的大卡尺手工进行工件尺寸的检测,需要两个操作者爬到机床工作台上进行,既不准确,也很费时,现在该公司在机床上安装了一
套雷尼绍的MP14测头系统,所有主要尺寸的检测都可由测头在机床上自动进行,每件测量的时间由25min减少到4min,工件的精度也得到了大幅度提高。
英国Abbey Tool & Gauge公司
该公司主要生产液压马达及伺服阀的部件。该公司的Graham Reid先生介绍说:“我公司最典型的零件是一个液压马达部件,该零件的加工过程是先在Daewoo或Puma公司的车削中心上进行加工,然后
再到Maho的加工中心上进行23个孔的精密加工。以前每个零件的装夹、加工约需几个小时,自从在加工中心上安装了雷尼绍的测头后,该过程仅需10min。”
“以前每个工件加工完后都要在三测机上进行检测,而现在我们只是每15件抽检一件,3年中我们已经生产了10万多件这种产品,从没发现废品,三测机也基本闲置下来了。雷尼绍测头给我们充分的
信心来保证产品的尺寸精度。我们已决定要在另一台CINCINNATI的机床上加装测头,同时要求新订购的MIKRON机床上必须配备雷尼绍测头。” |
