查看: 1280|回复: 0
[分享资料] 线切割加工矩齿形凹模板的工艺技巧
发表于 2017-7-4 11:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
线切割加工矩齿形凹模板的工艺技巧:
矩齿形凹模板(内拐角半径为R0.07mm)的慢走丝线切割加工工艺。
(1)先用Φ0.20mm切割丝加工模板型孔至要求尺寸,内拐角部分加工至R0.15mm。
(2)退磁,关机。
(3)更换Φ0.10mm细丝。将慢走丝线切割切割丝输送带移至未使用过的位置。如果输送带3个位置均已使用且咬送细丝的效果不佳,则更换新的输送带。
(4)重新找正中心。点式支撑可使切割丝的下偏点被精确的定位,使切割丝精确地进行导向。当切割丝直径为Φ0.20mm时,找正中心在b点,当切割丝直径为Φ0.10mm时,找正中心在a点,|ab|=|
bo|-|ao|=0.1〖KF()2〖KF〗〗-0.05〖KF()2〖KF〗〗=0.0707mm。
因此更换Φ0.10mm的细丝重新找正中心的坐标值应与原中心坐标值相差大约0.0707mm。
(5)修改图形圆角半径,重新编程,避开其它型孔轮廓线,将型孔的拐角半径修整为R0.07mm。
(6)多型孔凹模、固定板、卸料板的加工顺序
多型孔凹模、固定板、卸料板考虑到各个型孔在加工过程中受残留应力及加工热力影响而产生的微量变形,因此在实际生产中采用型孔加工顺序一致的方法保证其型孔位置变形的一致性,从而保证
了凹模、固定板、卸料板型孔的同轴度。
慢走丝线切割机床加工精度高、功能强,但加工成本高,若要充分发挥机床的作用,创造好的经济效益,必须对工件进行合理的加工工艺分析和技术性能分析,充分了解机床的结构性能以及熟练掌
握机床的操作技能,合理选用水参数和电参数,减少加工过程中的断丝情况,在实践中不断总结经验教训,这样才能最大限度地发挥机床的潜力,提高生产效率。
