查看: 1427|回复: 0
[分享资料] 数控系统的使用检查有哪些方面
发表于 2017-7-4 11:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控系统的使用检查有哪些方面:
数控系统是数控机床电气控制系统的核心。每台机床数控系统在运行一定时间后,某些元器件难免出现一些损坏或者故障。为了尽可能地延长元器件的使用寿命,防止各种故障,特别是恶性事故的发生,就必须对对数控系统进行日常的维护与保养。主要包括:数控系统的使用检查和数控系统的日常维护。
为了避免数控系统在使用过程中发生一些不必要的故障,数控机床的操作人员在操作在使用数控系统以前,应当仔细阅读有关操作说明书,要详细了解所用数控系统的性能,要熟练掌握数控系统和机床操作面板上各个按键、按钮和开关的作用以及使用注意事项。一般说来,数控系统在通电前后要进行检查。
1.数控系统在通电前的检查
为了确保数控系统正常工作,当数控机床在第一次安装调试或者是在机床搬运后第一次通电运行之前,可以按照下述顺序检查数控系统:
(1)确认交流电源的规格是否符合CNC装置的要求,主要检查交流电源的电压、频率和容量。
(2)认真检查CNC装置与外界之间的全部连接电缆是否按随机提供的连接技术手册的规定,正确而可靠地连接。数控系统的连接是指针对数控装置及其配套的进给和主轴伺服驱动单元而进行的,主要包括外部电缆的连接和数控系统电源的连接。在连接前要认真检查数控系统装置与MDI/CRT
单元、位置显示单元、纸带阅读机、电源单元、各印刷电路板和伺服单元等,如发现问题应及时采取措施或更换。同时要注意检查连接中的连接件和各个印刷线路板是否紧固,是否插入到位,各个插头有无松动,紧固螺钉是否拧紧,因为由于不良而引起的故障最为常见。
(3)CNC装置内的各种印刷线路板上的硬件设定是否符合CNC装置的要求。
这些硬件设定包括各种短路棒设定和可调电位器。
(4)认真检查数控机床的保护接地线。数控机床要有良好的地线,以保证设备、人身安全和减少电气干扰,伺服单元、伺服变压器和强电柜之间都要连接保护接地线。
只有经过上述各项检查,确认无误后,CNC装置才能投入通电运行。
2.数控系统在通电后的检查
数控系统通电后的检查包括:
(1)首先要检查数控装置中各个风扇是否正常运转,否则会影响到数控装置的散热问题。
(2)确认各个印刷线路或模块上的直流电源是否正常,是否在允许的波动范围之内。
(3)CNC装置的各种参数。包括系统参数、PLCC参数、伺服装置的数字设定等,这些参数应符合随机所带的说明书要求。
(4)当数控装置与机床联机通电时,应在接通电源的同时,作好按压紧急停止按钮的准备,以备出现紧急情况时随时切断电源。
(5)在手动状态下,低速进给移动各个轴,并且注意观察机床移动方向和坐标值显示是否正确。
(6)进行几次返回机床基准点的动作,这是用来检查数控机床是否有返回基准点的功能,以及每次返回基准点的位置是否完全一致。
(7)CNC系统的功能测试。按照数控机床数控系统的使用说明书,用手动或者编制数控程序的方法来测试CNC系统应具备的功能。例如:快速点定位、直线插补、圆弧插补、刀径补偿、刀长补偿、固定循环、用户宏程序等功能以及M、S、T
只有通过上述各项检查,确认无误后,CNC装置才能正式运行。
