查看: 1758|回复: 0
[分享资料] Creo Parametric二次开发工具之TOOLKIT
发表于 2017-7-6 09:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO Parametric TOOLKIT 是 Creo Parametric 软件功能强大的二次开发工具,也称为应用程序接口。它封装了许多针对 Creo Parametric 底层资源调用的库函数与头文件,能够使外部应用程序安全有效地访问 Creo Parametric 的数据库和应用程序,通过C语言编程及应用程序与Creo Parametric 的无缝集成,客户和第三方能够在 Creo Parametric 系统中添加所需的功能。    TOOLKIT 与 DEVELOP 关系
(1)在pro/engineer17版以前的二次开发工具叫pro/develop,自18版以后改称为pro/toolkit。从2010年PTC发布creo之后pro/toolkit又改名为Creo Parametric TOOLKIT 。
(2)TOOLKIT 完全兼容pro/develop,但是pro/develop不能兼容TOOLKIT.
(3)由于现在 TOOLKIT 不能完全代替pro/develop因此在同一应用程序中可以同时使用 pro/develop 函数和 toolkit 函数,所以头文件中必须包含 develop.h 和 toolkit.h 。
TOOLKIT 开发应用程序两种模式
TOOLKIT 由两种开发模式:同步模式(Synchronous Mode)和异步模式(Asyn—chronous Mode),由于后者使用复杂而很少使用。同步模式又分为Spawn(多进程模式)和dll(动态连接库模式)。动态连接库是将 Creo Parametric 应用程序集成到 Creo Parametric中的标准方法。在该模式下,TOOLKIT应用程序和 Creo Parametric 的信息交换是通过直接函数调用实现的。
TOOLKIT 开发应用程序步骤
使用 TOOLKIT 开发应用程序包含三个基本步骤:
(1)编写源文件(包括资源文件和程序源文件)
(2)生成可执行文件
(3)可执行文件在Pro/ENGINEER中注册并运行。
劳而无功夺堪
