数控电火花正常使用须满足哪些条件:
数控电火花加工机床是精密的加工设备,如果安装、使用环境不好,不仅不能发挥预定的功能、性能,而且也是发生各种故障的主要原因。正常使用必须满足如下条件:
(1)机床位置、环境要求 机床的位置应远离振源,应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟。使用环境应没有粉尘、导电
物资飞扬,否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可能性。工作场所应充分通风换气,应设置灭火器。
(2)电源要求 安装数控电火花加工机床,对电源电压有严格要求。如果超过允许范围运行。可能损害机床,还可能影响加工效率和精度。另外,电源电压波动必须在允许范围(±10 % ),
并且保持相对稳定。否则会影响数控系统的正常工作。
(3)温度条件 一般数控电火花加工机床安装在专门的电加工车间,要求环境稳定变化小,推荐使用空调。数控电火花加工机床可使用的温度范围是5~35℃,相对湿度小于80%高精度加工时,
应安装在恒温车间内使用。恒温车间的推荐稳定为(20± 1)℃。一般来说,数控电源箱内部设有排风扇或者冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的
温度和湿度将导致数控系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度、湿度的增高以及灰尘的增多会在集成电路板产生黏贴,并导致短路。
(4)按说明书的规定使用机床 读者在使用机床时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些参数的设定直接关系到机床各部件动态特征。不能随意更换机床附件,盲目更换造成各
项环节参数的不匹配,甚至造成估计不到的事故。读者应严格按照电火花机床的说明书要求正确使用。 |
