热流道系统的注意点:
热流道系统做普通塑胶都不会有太大问题的,一般工程料有时却会给热流道系统带来很多麻烦的,有些含玻纤的流动性差又会腐蚀嘴尖,所以国内很少有热流道公司用尖嘴做玻纤含量过高的产品。
热流道尖嘴的嘴尖很容易被玻纤磨损掉,嘴尖磨损之后浇口区域的冷胶太多,注塑压力不足以冲他出去,就不出胶了。所以很多公司的热嘴用了几次之后就出不了胶了。如果嘴尖采用高速钢之
类的材料做的话,高速钢导热又差,嘴尖和流道之间的温差太大,一样会产生冷料,一样很难注塑。
国外热流道公司靠着自身钢材的导热性和耐磨性抢占了这方面的很多订单,这个也只能说我们技不如人,有时热流道比的不是国外公司与国内公司之间的差异,而是整个国家的金加工,包括钢材,包括热处理,这点很多做国产热流道的人都明白。
既然硬实力无法和国外热流道公司相比我们就只能靠软实力了,只有依靠设计的灵动,售后的到位,注塑的工艺来弥补这些不足了。
设计时候尽量避免要设计尖嘴形式,针阀的也可以,针阀的阀针有时不容易打下去,关于这个另外会有专业文章介绍。大水口是相对简单的,我们这里不说了。设计尖嘴热流道做含玻纤料时,
嘴尖区域要有足够的空间,这个空间保证有足够的塑胶,其实在注塑过程中,塑胶还是一种很好的保温层呢。这是首先要注意的一点,其次就是热嘴和模具的接触点,这个当然是越少越好了,不过要保证结构的前提。
国产热流道唯一做的比国外热流道好的地方就是售后服务了,由于我们的售后服务碰见此类案子一定会尽心尽力的,问题出来马上解决。不过这些都是要取决于售后工程师的功力了。
热流道公司下次碰见此类产品都不需要害怕的,不要给国外那些公司看低,我以前在柳道公司的时候,这种案子基本不被允许接的。这里也看得出来这种案子不是那么简单的。所幸我们公司所接的此类订单都能正常生产。
总之,任何事物都有难的一面,方法总比问题多,静下来心来一定能把所有热流道问题都搞定的。 |
