查看: 1704|回复: 2
[模具设计] 模具看似形状简单,其实结构挺复杂
发表于 2017-7-9 18:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:耳机夹
    材料C
    穴数:1X1
    产品特点:形状简单,结构复杂尽量减少夹线。
耳机夹模具结构分析
1、首先进行斜率分析,从图1可以看出此模具有4个倒扣。
耳机夹模具结构分析
图1
2、从图2可以看出这套模具还有3个倒扣,合起来一共是共7个倒扣。
耳机夹模具结构分析
图2
3、通过厚度分析,可以得了产品基本壁厚为2.3mm。
耳机夹模具结构分析
图3
4、确立出倒扣1与倒扣6处做两个小滑块(滑块1与滑块2)。
耳机夹模具结构分析
图4
5、倒扣2与倒扣5处是处在产品内部,所以只能做成内滑块,模架加承板,二次顶出。
耳机夹模具结构分析
图5
6、倒扣4与倒扣7确定用滑块5与滑块6出模。
耳机夹模具结构分析
图6
7、滑块7处是没有倒扣的,做成滑块是为了满足减少夹线的需求。
耳机夹模具结构分析
图7
8、倒扣3处采用斜顶方式出模,由于四周都是滑块,所以包夹力小,顶出就由这支斜顶承担。
耳机夹模具结构分析
图8
整体再来看一下这套模,得出结论如下:这是一个很简单的产品,但结构并不简单,总共采用了7个滑块,一支斜顶。
发表于 2017-7-10 09:13:56 | 显示全部楼层
很不错的结构思路
发表于 2017-7-10 13:25:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了!
奋斗!
