查看: 2265|回复: 0
[分享资料] 塑料注塑机操作时的注意事项
发表于 2017-7-10 11:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料注塑机操作时的注意事项:
注塑机开机之前
  1.检查电器控制箱内是否有水、油进入,若电器受潮,切勿开机.应有维修人员将电器零件吹干后再开机.
  2.检查供电电压是否符合,一般不应超过±6%.
  3.检查急停开关, 前后安全门开关是否正常.验证电动机与油泵的转动方向是否一致.
  4.检查各冷却管道是否长途畅通,并对油冷却器和机筒端部的冷却水套通入冷却水.
  5.检查各活动部位是否有润滑油,并加足润滑油.
  6.打开电热,对机筒各段进行加热.当各段温度达到要求时,再保温一段时间,以使机器温度趋于稳定.保温时间根据不同设备和塑料原料的要求而有所不同.
  7.在料斗内加足足够的塑料.根据注塑不同塑料的要求,有些原料最好先经过干燥.
  8.要盖好机筒上的隔热罩,这样可以节约电能,又可以延长电热圈和电流接触器的寿命.
  注塑机操作过程中
  1.不要为贪图方便,随意取消安全门的作用.
  2.注意观察压力油的温度,油温不要超出规定的范围。液压油的理想工作温度应保持在45-50℃之间,一般在35-60℃范围内比较合适。
  3.注意调整各行程开关,避免机器在动作时产生撞击
  注塑机工作结束时
  1.停机前。应将机筒内的塑料清理干净,预防剩料氧化或长期受热分解。
  2.应将模具打开,使肘杆机构时间处于闭锁状态。
  3.车间必须备有起吊设备。装拆模具时应十分小心,以却保生产安全。
