查看: 2515|回复: 0
[分享资料] 数控系统如何设定X,Y,Z三轴上的行程
发表于 2017-7-11 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控系统如何设定X,Y,Z三轴上的行程:
大家都知道数控系统可以使机床的加工效率提升,但数控系统如何控制X,Y,Z三轴方向上的行程呢?维宏在这里给大家做了一个详细的介绍。
    这里“工作台行程空间”指机床在X,Y,Z三个方向的有效运动加工范围。
    一般说来,在每个轴的一侧安装机械原点开关,也就是零点开关。安装开关的位置,称之为机械坐标原点,也就是机械坐标的零位置。通常X轴机械原点开关安装在最左侧,因此,X轴的最左面是零点,并且通常约定X轴向右运动的方向为正。所以,X轴的最右面是机械坐标位置的最大值。例如:该机床X轴有效行程为1000mm,那么:X轴行程范围就是:0到1000;
    Y轴运动有动横梁式和动台面式两种。但是不管是那种形式,我们规定刀具运动远离操作人员为正方向。通常Y轴机械原点开关安装在靠近操作人员一侧,因此,Y轴的最下方是零点。所以,Y轴的最上方是机械坐标位置的最大值。例如:该机床Y轴有效行程为1000mm,那么:Y轴行程范围就是:0到1000;
    一般Z轴机械原点开关安装在最上面,因此,Z轴的最上面是零点,而且通常约定Z轴向上运动的方向为正。所以,Z轴的最下面是机械坐标位置最小值,也是个负值。例如:该机床Z轴有效行程为100mm,那么:Z轴行程范围就是:-100到0;
    根据机械原点开关的位置确定实际的行程,对保护机床是非常有帮助的。在合理地设置了工作台行程空间后,如果机床运动超出此范围,则系统提示软限位报警,这时候起作用的不是真正的限位开关,而是软件根据当前机械坐标和工作台行程空间相比较得出的结果,而不会造成因为撞击限位开关或者硬限位可能带来的损坏。
    在初次设定该数值的时候,我们可以把行程范围设定的比实际值小一些,以防止出现意外。
