查看: 10978|回复: 109
[原创教程] UG5.0编程视频
发表于 2011-6-21 21:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG5.0编程视频
链接:http://pan.baidu.com/s/1bn8vHX9
  1. ox5m
发表于 2014-12-28 14:31:42 | 显示全部楼层
一·何为电极    如图﹐即为一电极之3D形狀与实物照片。 电极是用来进行电火花加工的媒介,它的材料要求导电性能良好,如:銅﹑石墨等。 铜电极我们常称为铜公;石墨电极也常常被称为碳公;  二·电极的作用 电极常用于火花机的放电加工(放电加工是模具加工中重要的一环) 电极更容易加工出各种产品的复杂形状 电火花加工精度更高、模具狭小需要用电极成型     三·电极与电火花成型加工原理 电火花加工是基于脉冲放电的蚀除原理进行蚀除工件材料 加工时,工具电极与工件材料不接触,两者之间宏观作用力极小     四·什么情况下需要拆电极 铣床铣不到的部位区域过小、深度过深) 模具材料的硬度过高时(刀具难以直接加工)   产品外观的特殊要求火花纹面、镜面等)     五·电极构成 形体部份(产品形状、模具角落) 电极基准(工具校正分中、碰数) 夹持部份(加工时固定工件作用)     六·电极之各部分关系 电极基准框与形体 单边距离 2-5 mm 电极基准框为整数,配合开料尺寸定义 电极基准框高度一般为  5-10 mm  基准面与模仁碰数面尺寸为整数  3-5 mm     七·电极方向与模具基准角 电极基准框的其中三边倒圆角另外一边为的倒角倒角尺寸较大 电极基准框倒角方向与模具基准角一致(旋转电极除外) 电极基准框中心与模具中心尽可能定义为整数     八·电极形体延伸处理 电极形体部分存在斜度时候需要延伸  0.5~1 mm 电极形体是半圆状态是不需要延伸(会出现倒扣)     九·电极形体直身位要求 电极形体延伸后需要拉伸出一段直身避空位(冲水位) 电极直身位距离与加工刀具相关     十·电极开料规则 本帖隐藏的内容  电极开料: 长宽单边要预留1-2MM, 高度总预留5-10MM, 例如62*57*33开料为65*60*40 长宽高都要是5的整倍数。(即个位数为“0”或“5”)     十一·电极的起名规则 模具部件的表示方法: 1:公模:COR,(也叫做后模或下模)(对应电极:B) 2:母模:CAV ,(也叫做前模或上模)(对应电极:A) 3:斜顶:LIF(对应电极:L) 4:滑块:SLD(对应电极:S) 5:镶件:公模镶件:COR-IN(也叫入子)  母模镶件:CAV-IN  拆电极图层定义 前模工件:图层:100层  、101-109层放前模散件(前模镶件等) 后模工件:图层:200层  、201-209层放后模散件(后模镶件等) 前模电极:图层:01—50层  、编号:A01 、A02…… 后模电极:图层:50—99层  、编号:B01 、B02……     十二·电极的起名规则工厂个案
发表于 2018-10-19 20:24:39 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大师的哇哇哇
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2016-10-30 22:13:04 | 显示全部楼层
月月        00000000000000000000
FEFEFE1445你好
发表于 2011-7-30 14:58:21 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2011-8-26 15:11:39 | 显示全部楼层
看看
发表于 2011-9-1 16:08:43 | 显示全部楼层
好东西,顶!
发表于 2011-9-3 13:25:18 | 显示全部楼层
sffdfdsffdf
发表于 2011-9-3 16:58:01 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2011-9-3 17:28:06 | 显示全部楼层
下载看看
发表于 2011-9-5 11:16:04 | 显示全部楼层
来学习下
发表于 2011-10-21 08:47:04 | 显示全部楼层
bcvcccccfdfdfdf
发表于 2011-10-23 21:21:36 | 显示全部楼层
