发表于 2014-12-28 14:31:42
显示全部楼层
一·何为电极 如图﹐即为一电极之3D形狀与实物照片。 电极是用来进行电火花加工的媒介,它的材料要求导电性能良好,如:銅﹑石墨等。 铜电极我们常称为铜公;石墨电极也常常被称为碳公; 二·电极的作用 电极常用于火花机的放电加工(放电加工是模具加工中重要的一环) 电极更容易加工出各种产品的复杂形状 电火花加工精度更高、模具狭小需要用电极成型 三·电极与电火花成型加工原理 电火花加工是基于脉冲放电的蚀除原理进行蚀除工件材料 加工时,工具电极与工件材料不接触,两者之间宏观作用力极小 四·什么情况下需要拆电极 铣床铣不到的部位区域过小、深度过深) 模具材料的硬度过高时(刀具难以直接加工) 产品外观的特殊要求火花纹面、镜面等) 五·电极构成 形体部份(产品形状、模具角落) 电极基准(工具校正分中、碰数) 夹持部份(加工时固定工件作用) 六·电极之各部分关系 电极基准框与形体 单边距离 2-5 mm 电极基准框为整数,配合开料尺寸定义 电极基准框高度一般为 5-10 mm 基准面与模仁碰数面尺寸为整数 3-5 mm 七·电极方向与模具基准角 电极基准框的其中三边倒圆角另外一边为的倒角倒角尺寸较大 电极基准框倒角方向与模具基准角一致(旋转电极除外) 电极基准框中心与模具中心尽可能定义为整数 八·电极形体延伸处理 电极形体部分存在斜度时候需要延伸 0.5~1 mm 电极形体是半圆状态是不需要延伸(会出现倒扣) 九·电极形体直身位要求 电极形体延伸后需要拉伸出一段直身避空位(冲水位) 电极直身位距离与加工刀具相关 十·电极开料规则 本帖隐藏的内容 电极开料: 长宽单边要预留1-2MM, 高度总预留5-10MM, 例如62*57*33开料为65*60*40 长宽高都要是5的整倍数。(即个位数为“0”或“5”) 十一·电极的起名规则 模具部件的表示方法: 1:公模:COR,(也叫做后模或下模)(对应电极:B) 2:母模:CAV ,(也叫做前模或上模)(对应电极:A) 3:斜顶:LIF(对应电极:L) 4:滑块:SLD(对应电极:S) 5:镶件:公模镶件:COR-IN(也叫入子) 母模镶件:CAV-IN 拆电极图层定义 前模工件:图层:100层 、101-109层放前模散件(前模镶件等) 后模工件:图层:200层 、201-209层放后模散件(后模镶件等) 前模电极:图层:01—50层 、编号:A01 、A02…… 后模电极:图层:50—99层 、编号:B01 、B02…… 十二·电极的起名规则工厂个案 |
