查看: 1504|回复: 0
[分享资料] 激光切割机碳钢不锈钢切割常见问题处理
发表于 2017-7-11 14:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割机碳钢不锈钢切割常见问题处理:
目前行业内对于金属材料的激光切割机加工应用中,以碳钢和不锈钢激光切割机加工居多,这里武汉薪火智能就上述两类材料的激光切割机加工几类常见问题的处理提出几点意见,希望能给大家一些帮助和参考:
一、激光切割机碳钢加工
激光切割机的加工应用中,碳钢切割出现的最多的问题在于切割工件出现毛刺,根据CO2激光切割机的工作和设计原理,分析得出以下几点原因是造成加工件产生毛刺的主要原因:激光焦点的上下位置不正确,需要做焦点位置测试,根据焦点的偏移量进行调整;激光的输出功率不够,需要检查激光发生器的工作是否正常,如果正常,则观察激光控制按钮的输出数值是否正确,加以调整;切割的线速度太慢,需要在操作控制时加大线速度;切割气体的纯度不够,需要提供高质量的切割工作气体;激光焦点偏移,需要做焦点位置测试,根据焦点的偏移量进行调整;机床运行时间过长出现的不稳定性,此时需要关机重新启动。
除此之外,对于碳钢的激光切割机加工,还有一类问题出现的频率较多,即在激光切割机加工过程中出现非正常火花,这种情况会影响零件的切割断面光洁度加工质量。此时在其他参数都正常的情况下,应考虑以下情况:激光头喷嘴NOZZEL的损耗,应及时更换喷嘴。在无新喷嘴更换的情况下,应加大切割工作气体压力;喷嘴与激光头连接处螺纹松动。此时应立即暂停切割,检查激光头连接状态,重新上好螺纹。
二、激光切割机不锈钢加工
不锈钢激光切割机加工时,对于出现的毛刺要分类讨论,以上情况的出现,首先考虑切割低碳钢时出现毛刺的因素,但不可简单地加快切割速度,因为增加速度有时会出现板材切割不穿的情况,此种情况在加工敷铝锌板时尤为突出。这时应综合考虑机床的其他因素加以解决,如喷嘴是否要更换,导轨运动不稳定等。
三、激光切割机其他常见问题
由于功能参数的设置不合适,可能出现激光切割机加工未完全切割透状态,分析后可以发现下面的几种情况是产生加工不稳定的主要情况:激光头喷嘴的选择与加工板厚不匹配;激光切割线速度过快,需要操作控制减小线速度;另外,还需要特别注意的是,在L3030激光切割机切割5mm以上碳素钢板时需要更换7.5″焦距的激光镜片。
