查看: 1581|回复: 0
[分享资料] 机床怎样才能更好的防止渣油泵密封泄漏
发表于 2017-7-12 11:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床怎样才能更好的防止渣油泵密封泄漏:
ZYB渣油泵属于一种齿轮硬度较高的齿轮泵,是在原来KCB齿轮泵的基础上改进而成的一种新型用泵,渣油泵一般使用填料密封或机械密封,填料泄露的原因:
  ①盘根密封   这种密封材料由于使用性很差,容易泄漏,而且对轴的磨损也较大,现在使用比较少。
  ②机械轴封   由于其使用性能很好,密封效果好,不容易泄露,对轴的磨损也不是很大,所以现在ZYB渣油泵使用的很多,不光是齿轮泵,离心泵,螺杆泵等等基本上都用上了机械轴封作为密
封元件。但引起其泄漏的原因也很多,主要是渣油泵使用时间过长,接触面磨损过度引起泄漏。再就是密封表面由于杂质出现划伤,还有由于驱动机械与泵中心线不好,泵振动过大引起密封面出现裂纹等等。
防止措施:
  解决端盖的损伤问题,主要以预防为主,其方法有:  应当保持滑油系统中油液清洁,不使用脏油,劣质油或与要求标号不相符的滑油。油液污染是引发端盖损坏的原因,即使很小的颗粒,也会
使端盖划伤,引起零件的不正常磨损,增大泄漏量。为保证油液的清洁,应做到拆卸滑油泵或其它元件之前,应将周围污染物清除干净,并将拆下渣油泵的油口以及管路用闷板堵好。拆洗泊曼品质
渣油泵应在清洁的工作台上进行,待清洁干净,使用压缩空气吹过,确认无异物后方可组装。补充油液时,必须经过滤油器过滤后加入油箱,应根据泊曼齿轮泵使用说明书或且根据实际使用情况,
更换油液,在更换油液时,应注意检查进油滤器是否有腐蚀破损的现象,以防杂质进入油箱中。对于机械轴封,要轻拿轻放,装配前,首先检查动环和静环的表面光洁度是否达到要求,是否有划痕
,裂纹等。装静环时,静环座要清洁干净,检查座上是否有止动螺钉,静环的“O”型圈上要涂牛油,使它能很容易地装入静环座,且不损坏“O”型圈,并使止动螺钉嵌入静环的卡口内,使静环起
到较好的止动效果。同样,动环装在轴上之前,首先检查弹簧的旋向与泵的转向是否有冲突,渣油泵泵轴是否磨损,如磨损则必须修复,具备装配条件,然后在“O”型圈上也要涂牛油,使其能很好
的装在轴上,在调好最佳位置(动环的压缩量)后,拧紧动环座上的螺丝,使其固定。在动环与静环表面接触之前,要确保接触面无杂质,确保密封效果。
