查看: 1211|回复: 0
[分享资料] 解析车方机加工多棱体精度缺失的原因
发表于 2017-7-14 11:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
解析车方机加工多棱体精度缺失的原因:
1.客户多为采购的南方(浙江,广东)等地的车方机,投入生产的时候,发现无论是加工45#钢,40Cr,还是不锈钢材质的工件,加工4,5个之后刀具就废了。
2.车方加工时间久了工件总跑尺寸,精度达不到。
3.手动装夹上料,费时费钱,人工费过高。
4.有的工件两端需要车方,要求平行度,而南方采购的床子却无法做到。
5.车方机车方刀纹不够细腻,光洁度达不到要求。
上面客户所述的这些问题也是现在需要已经购买及想要购买数控车方机客户的疑问,针对这几个问题,原因如下:
1.机床的设计,工艺问题,从床体的刚性强度,到外部防护的设计都应该通过专业的机械工程师层层把关,众所周知,车方机的旋风铣车方加工形式对整个床体的刚性要求极高,如果没有把握好刚性,那高转速下加工时的共振,导致走刀不稳,必定会导致所加工的工件尺寸偏差,另外刀具在走刀不稳的情况下,会严重影响刀具的磨损程度,导致刀具不够耐用。
2.机床配件的选材,大到铸造体,主轴箱;小到丝杠,电机,轴承;机床配件采购环节更应该严格把关,多重质检测试。否则配件装配完毕投入生产后,经不住时间的考验。
3.整个装配工艺,装配师傅需要具有丰富的机械设备装配经验,严格按照设计实施,不合理之处应及时提出,与机械设计工程师一同给出解决方案,以达到装配最优化。
4.验收阶段,数控调试人员应按照客户图纸要求,进行新机打样,从打样的过程中找出机床哪些地方不合格,那些地方应该进一步调整,从而进入72hours空机运转测试。
5.一切调整检验完毕,客户应及时验收自己所购买的车方机,便于正式投入生产。
最后提醒广大车方机采购的客户,在选购机床的时候,不要单从价钱方面考虑,要实地考察一下生产厂家的生产能力及整个公司的规模和实力,床子是自己买回家为自己更好服务,而不是买回家被当成一个打麻烦,好的数控车方机能为客户创造更多更大的价值,过于简陋廉价的床子只会将价值付之东流。
相关帖子
