查看: 1564|回复: 0
[分享资料] 数控端面车床CK64250技术参数全解
发表于 2017-7-14 11:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控端面车床CK64250技术参数全解:
一、机床主要功能及技术标准:
CK64250 大型数控端面车床功能齐全,可承担各种车削工作,它能够车削各种零件的外圆、内孔、端面;也可车削各种锥面与曲线,也可以车削各种螺纹。机床配备伺服主轴电机,可以实现恒线速切削,以获得需要的表面光洁度及刀纹。机床为床身一体结构,刚性强,稳定性好,吃刀量及切削效率明显优于落地车床,加工效率是数控落地车床的 3;5 倍。
1、工作范围
最大工件回转直径 Φ2500 mm
最大工件长度 1000 mm
承载工件最大重量 3000Kg
2、床头箱
主轴直径 Φ280 mm
主轴前支承轴径 Φ200 mm
主轴转速级数 机械两档,档内无级变速
主轴转速范围 4~200 r/min
卡盘直径 Φ2000 mm
3、刀架
电动刀架 300x300mm
刀架最大横向行程 1250 mm
刀架纵向移动行程 1000 mm
4、动力系统
主电机功率 22KW伺服主轴电机
二、机床的工作精度及定位精度
CK64250数控端面车床执行GB/T4020-1997《普通卧式车床精度》标准,其主要项目如下:
精车外圆的圆度 0.01mm/
精车外圆的圆柱度 0.02 mm / 300 mm
精车端面的平面度 0.04 / 300 mm
尺寸精度 IT 8
精车外圆的表面粗糙度 Ra 1.6
