查看: 1615|回复: 0
[分享资料] 数控摇臂钻床避免碰撞的主要方法
发表于 2017-7-14 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控摇臂钻床避免碰撞的主要方法:
1.数控摇臂钻床检查程序中是否有超越卡爪尺寸的数值
  编程零点至卡爪端面尺寸为。如果编制程序中出现Z负值超过50mm,如车刀与卡爪碰撞imm。因此,当程序编制结束以后,要仔细检查所有轴向尺寸Z是否超过50mm。
  2.数控摇臂钻床编程零点设置错误
  数控摇臂钻床编程零点是编程中决定工件尺寸的依据。如果编程零点出现差错,碰撞的可能性非常大。G54误写为或C58等。根据规定,来自同组中的两个偏置尺寸,最后调用的偏置尺寸有效。
数控摇臂钻床由于G57或G58与G92(相当于G59)属同一组,这样零点偏置仅G92有效,即零点偏置仅离开卡爪3.8mm,在编程中,轴向尺寸Z只要小于-38mm,一定会出现车刀与卡爪碰撞。正确的程序应是
NOOOOG54270,错误的程序为:NOOOOG57(或G58)092270。
  3.使用摇臂钻床空运转,检查车刀是否与卡爪碰撞
  程序输入摇臂钻床后,可以张开卡盘卡爪,将刀架远离卡盘。摇臂钻床进行自动循环空运转,观察车刀是否会与卡爪干涉,如出现干涉,立即停车,检查程序的坐标值。数控摇臂钻床修改程序后,再进行试切削。
  4.数控摇臂钻床检查程序中c00坐标值是否存在车刀与工件碰撞的可能性
  数控摇臂钻床程序中GOO是快速定位,车刀以机床最快速度移动。数控摇臂钻床如果编程不当,与工件碰撞,后果极为严重。为此,对GOO后的坐标值要反复校对,确定车刀与工件或卡盘不产生碰撞。
  5.因工件的特殊形状,编程不当,产生碰撞
  已完成槽的车削,需要快速退回直径80mm及离端面50mm处。如用N0050COIX80250绾程,由于车刀走斜线,车刀会与零件台阶碰撞。
