多熔温高频自动铸造机的维护与保养:
在口腔科矫形和修复治疗中经常需要应用各种齿科合金如钴铬、镍铬等高、中溶合金来进行精密的铸造、加工成托牙支架、壳冠、卡环等产品。这些高、中熔合金需要在较短的时间内能被熔解,被溶解的这些合金必须具有良好的流动性才能得到结构致密,设计复杂、精细薄巧的各式各样的牙型铸件。多熔温高频自动铸造机就是为满足口腔科临床治疗需要而设计的产品,目前得到普遍的运用。
多溶温高频自动铸造机是口腔科的精密熔铸设备,可进行各类齿科高、中溶合金的熔铸;采用全部强制风冷却;全部熔铸按钮操纵,自动化;设有安全保护装置,使用可靠;并具有多用铸模托架,适用各类大小铸圈应用,铸模中心可调,铸造准确性高,该机属大功率、高频加热设备,其结构比较简单,电路工作原理也不复杂,由市网电经变压器(可调)升压、整流,经振荡放大电路产生高频大电流使合金快速溶解,进行铸造。为保证该机正常工作,主要应做好维护保养和正确操作。
要使机器能够正常的工作,必须保证良好的外部条件,特别是符合该机的电源电压和电源容量,适合的室内温度和湿度,可靠的接地线,良好的通风。选择适当的位置安放机器,保持机器稳定,防止受到冲击,便于操作。
1 正确按规定程序操作
保证做到三个五,即:开机电源接通,给电子管予热5min方可进行熔铸;连续熔铸,每次熔铸间隔时间达5min;熔铸结束后,保持通风机再运转5min,给机器进行风冷却再关电源。根据熔铸的合金类型及重量选择熔铸的参数、校正平衡、选择几何中心、对准定位线。熔铸中密切观察溶解情况,防止超温溶解。发生不正常现象应立即停止工作,查明原因,做对应处理,严禁带病强行操作。
2 认真做好日常的维护工作
每次使用前,应对机器作一初步检查,检查面板请示仪表开关、按钮、指示灯等是否正常。发现问题及时更换。每次铸造结束后,必须清扫铸造室,清除铸造室内残余的钢渣等杂物,保持滑道的流畅。保持旋转的电极套内及其嵌入的电极清洁,防止异物划伤电极。保证电极面接触良好,当接触面存有氧化物等时,应及时适当处理。
3 确保定期检查、保养工作完成
由于该机器属大功率、高频加热、风冷却设备,要保证可靠的接地和良好的绝缘性,通畅的通风条件。一般来说每三个月最少一次全面彻底的进行机器检查、清扫、保养。检查:查测整机的绝缘性能、接地电阻等电器性能;查机器部件磨损及安装情况;查风冷却流道通畅情况。清扫、清除机内空间及电路中积灰和其它异物,保持机内干燥。保养:对转动、滑动等移动部分作适当处理,保证运动的灵活性,固定、调整有关零部件的安装、连接部件,保持良好的机械性能。对振荡盒风机进行保养,加注润滑油,对损坏零部件进行更换。
4 常见故障现象及原因
溶解速度慢、温度低;主要原因有,振荡放大管功率减低。振荡放大管阳极屏帽有氧化层,使其接触电阻增大、振荡放大管冷却通道不畅,使其温升快、振荡放大管性能下降等原因。耦合电容和电感线圈对地绝缘下降,产生旁路,影响输出的功率。(2)滑台工作不正常:主要原因有,滑台内有异物影响转动部件正常滑动、运转;电极损伤和接触不良所造成。 |
