查看: 2487|回复: 0
[分享资料] 三坐标精密测量技术
发表于 2017-7-18 14:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标精密测量技术:
以数字制造为核心技术的现代工业的迅猛发展,在生产制造方面提出了零废品制造的理想目标,这对精密测量提出了新的要求,有别于传统制造的生产过程之后被动的抽查式测量,现代工业制造的精密测量技术不仅要保证零部件的质量要求,对于零部件加工设备的质量也都需要测量来保证,从而为产品的生产效益提供质的变化,才能实现零废品制造的理想目标。在现代工业的新要求下,各种精密测量技术都得到了发展并被广泛应用,其中应用坐标测量技术的三坐标测量仪更是成为了制造业中尺寸测量不可或缺的精密测量仪器。
  坐标测量是一种用于测量零部件几何尺寸、形状和相互位置的测量技术,通过测量空间任意的点、线、面以及相互位置,获得被测量几何型面上各测点的几何坐标,再由这些点的坐标值经过数学运算求出被测零部件的几何尺寸和形状位置误差。在同一坐标系内,每个点都只有唯一的一个坐标与之相对应,保证了坐标测量的高精准度,因此使用坐标测量方法的仪器的测量精度都很高,可以达到微米级别的测量。
  三坐标测量仪是应用坐标测量技术的代表性测量仪器,其由测量主机、控制系统、测头测座系统以及计算机测量软件系统四个主要系统构成,运行步骤可简单的概括为:控制系统控制和驱动测量主机上的各导轨,从而移动测头到特定需求的点,测头测座系统通过与点接触,发送触发信号,控制系统采集测量主机上各轴光栅尺的数据(即点的坐标),并进行一系列的误差补偿之后,传输到计算机测量软件系统,软件系统再对此数据进行处理和应用。
  在每进行一个点的坐标数据采集时,都需要各个组成系统进行协调的配合,任何一个部位的差错都能直接影响到三坐标测量仪的测量精度和测量结果,所以每个组成系统对于三坐标测量仪都是至关重要。只有所有组成系统都是高性能,高精度的部件,才能组成一台真正高质量的精密三坐标测量仪。
  三坐标测量仪以精密的结构和精准的测量等特性在现代工业制造中充当着非常重要的角色,为先进制造技术担负起质量技术保证的重任。思瑞测量,作为全球最大测量集团的国内生产基地之一,国内三坐标测量仪生产销量第一的企业,更是致力于研发生产出高质量,高性价比的三坐标测量仪,为中国的现代工业制造发展提供精密测量技术的,为产品生产效益的提高贡献力量。
