查看: 1771|回复: 0
[分享资料] 双圆弧法在数控线切割加工中的应用
发表于 2017-7-18 15:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
双圆弧法在数控线切割加工中的应用:
在数控线切割中,根据加工需要,应编制叶轮槽和叶片数控加工程序各一套。
在叶轮槽加工时,电极丝中心的运动轨迹沿着槽理论型线内包络,其包络值为电极丝半径加上放电间隙。
而叶片加工时,电极丝沿着理论型线外包络,其包络值为电极丝半径加上放电间隙再减去叶片与叶轮槽的单面间隙0.02mm。由于绝大多数数控机床的数控装置只具备直线和圆弧插补功能,因此在线切割加工上述列表曲线时,必须首先把它们转化成直线或圆弧。
采用双圆弧法将槽型线给出点依次拟合成若干个彼此相切的圆弧,得到一系列圆弧半径值和圆心坐标,并规定顺圆弧半径值为负,逆圆弧为正。
根据编程路线的走向以及型线的内、外包络情况,决定包络值的正负,将理论型线各圆弧半径值加上给定的包络值便得到叶轮槽或叶片加工时的电极丝运动轨迹线。最后经过源程序的后置处理,得到叶轮槽或叶片的数控线切割加工程序。双圆弧法可以保证逼近线在各给出点的一阶导数连续,有较好的拟合精度,它的计算方法简单,适应性强,因此在自动编程的列表曲线处理中常被采用。
