查看: 11454|回复: 3
[MoldFlow] moldflow许可证安装问题
发表于 2017-7-19 11:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高手在吗?我安装完moldflow2016的时候,打开CADdoctor出现NO License字样,请问怎么解决?我付费也行。
如下图,这是打开CADdocto出现的画面:
这是打开主程序出现的画面:
 楼主| 发表于 2017-7-19 11:06:27 | 显示全部楼层
有高手能解决吗?我付费也可以的
发表于 2017-7-19 17:56:01 | 显示全部楼层
应该是许可证没有安装好
1, 安装 moldflow synergy and insight
     产品密钥分别为 579H1 and 575H1
     license server 也是 127.0.0.1
2,  用记事本打开lic文件,把HOSTNAME改成完整的计算机名,MAC改成自己的电脑物理网址即可
3,  用破解文件adlmint.dll覆盖安装目录下Moldflow Synergy 2016与Moldflow Insight 2016的bin文件夹(两者都要),
4,  运行服务器lmtools.exe,选中2016的adskflex.exe和修改过的lic并且点击start
5,  打开软件Autodesk Moldflow Synergy 2016
其他安装方法可到百度下载2015教程,都一样,但输入密码是575H1,把G改成H就行了,最主要的是,修改文本时,网络地址不能有横杠和空格,这是关键,教程里没提到!
发表于 2020-4-29 16:59:10 | 显示全部楼层
Autodesk Moldflow Synergy 2016软件能打开,CADdocto 同上是什么问题?
