查看: 1830|回复: 0
[分享资料] 粗牙为UNC、细牙为UNF、超细牙为UNEF
发表于 2017-7-19 15:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗牙为UNC、细牙为UNF、超细牙为UNEF:
1.统一螺纹钢丝螺套:安装完成后形成标准的统一螺纹(也叫美制螺纹或英制螺纹),其特征代号为“UN”(粗牙为UNC、细牙为UNF、超细牙为UNEF)。
2.锁紧型钢丝螺套:也叫自锁型钢丝螺套,是把普通型钢丝螺套体中的一圈或几圈制成多边形,由它形成的内螺纹孔,在振动和冲击环境下防止螺栓松脱。
3.公制螺纹钢丝螺套安装完成后形成标准的公制螺纹(也叫米制螺纹),国际、国内使用这种体制的螺纹最为普遍,所以这种钢丝螺套也是最为常用的一种,其特征代号为"M"。
钢丝螺套标记方法如下:
有尾钢丝螺套标记方法
规格法:① FR( 普通型 ) MD (直径)× P (螺距) -nD ( 直径 )
            ② SL( 锁紧型 ) MD (直径)× P (螺距) -nD ( 直径 )
标准法:D( 直径 ) × P( 螺距 ) × N( 自由状态下钢丝螺套圈数 )
无尾钢丝螺套标记方法
           NFR( 普通型 ) MD (直径)× P (螺距) -nD ( 直径 )
           NSL( 锁紧型 ) MD (直径)× P (螺距) -nD ( 直径 )卸套器淬火
卸套器的生产--卸套器淬火
淬火钢的硬度高、强度大,属于难加工材料,其切削加工性很差,主要表现在:1、切削力大 由于马氏体组织强度大,其屈服强度接近
1、切削力大 由于马氏体组织强度大,其屈服强度接近抗拉强度,塑性变形抗力增大。切销加工时切削层单位面积切削力(单位切削力)达2649N/mm2,比正火状态
187HB下的单位切削力1962N/mm2高35%,特别是加工片状马氏体时,刀刃所受应力更大。
2、刀具磨损快 由于马氏体组织硬度高,且有弥散的细小∑碳化物质点,对数控刀具的磨损作用很大,加之马氏体的热导率低,切削温度高,更加剧刀具磨损,使刀
具寿命低,很难用普通刀具材料进行顺利的切削。
但由于钢在淬火后塑性大降低,切削时塑性变形小,虽然切屑呈带状,但较脆容易折断,不易产生粘刀和积屑瘤,能获得较小的已加工表面粗糙度值。当数控刀具材料和切削条件选 择适宜时,能达到以车代磨的效果。
