查看: 1529|回复: 2
[UG] 请问这种图形做拔模面怎么做?
发表于 2017-7-21 19:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这种图形的弧面上面拔模怎么做 01.png 02.png 03.png 像圈中的地方一样拔模
http://pan.baidu.com/s/1bFXZDs 附x-t图 希望能做出来说一下步骤谢谢
发表于 2017-7-27 14:52:01 | 显示全部楼层
你好,我仔细地看了你提交的问题,这种面是不用拔模的,完全可以正常出模,如果要拔的话,就不圆了。
 楼主| 发表于 2017-8-8 20:19:26 | 显示全部楼层
优胜设计陈老师 发表于 2017-7-27 14:52
你好,我仔细地看了你提交的问题,这种面是不用拔模的,完全可以正常出模,如果要拔的话,就不圆了。 ...
不好意思陈老师可能我没表达清楚,这个模具产品一圈外围是垂直的我想把那些垂直的面给拉成斜面 因为我发现用拔模功能只能拔平面的 这种弧形的拔不出那种效果所以来请教一下 谢谢老师的解答
