查看: 9857|回复: 8
[后处理] 求兄弟机(BROTHER)有刀库的UG后处理
发表于 2020-1-2 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚到一个厂,里面全部是兄弟机,原来的后处理出来的程式全部输不入机内,修改后处理又不是很在行,只好每一个程式都要自己手动改程式头和尾。求求大虾们有的话给一个或帮搞一个出来,有刀库的,不胜感激!程式头如下:(DATE=DD-MM-YY - 28-07-17 TIME=HH:MM - 22:23)
G0G17G40G49G80G90
(D8 TOOL - 11 DIA. OFF. - 11 LEN. - 11 DIA. - 8.)
T11M6
M8
G0G90G54X195.254Y81.295S4500M3
G43H11Z30.
Z8.
程式尾如下:
G0Z30.
M5
G91G28Z0.M9
G28Y0.
M211
M30
主要是括号内的,其它的格式都不认,就认这个格式,这是MASTERCAM出来的程式,程式头尾都不用%号。
只要是可以用,有悬赏!
 楼主| 发表于 2020-1-2 08:43:07 | 显示全部楼层
优胜技术支持 发表于 2017-7-30 11:50
兄弟机(BROTHER)UG后处理,请测试
这个格式我试过,没法输送入去,不过还是谢谢您!
Luo.rar
92.85 KB, 下载次数: 700
 楼主| 发表于 2020-1-2 09:01:09 | 显示全部楼层
谢谢先了,这个格式曾试过一下,也是没法输入去,主要是日要按日期那一行,没有的话是不认的,传送不过去。
发表于 2020-1-2 09:13:39 | 显示全部楼层
固定头部时间格式是否可以?
优胜UGNX-3_兄弟机3轴后处理.rar (33.87 KB, 下载次数: 862)
发表于 2020-7-16 18:09:25 | 显示全部楼层
优胜技术支持 发表于 2020-1-2 09:13
固定头部时间格式是否可以?
大师厉害了,感谢无私奉献!
每天都要找
发表于 2021-2-24 17:45:37 | 显示全部楼层
兄弟   我用你这个后处理  传完机床没反应    能不能留个联系方式    十分感谢
发送到发斯蒂芬
发表于 2021-2-24 17:59:07 | 显示全部楼层
能不能给个联系方式  感谢
发表于 2022-11-1 23:15:25 | 显示全部楼层
程序尾加M211是什么意思了。有知道的吗
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2022-11-7 13:41:13 | 显示全部楼层
计数代码
