查看: 2031|回复: 0
[分享资料] 浅析冲压热成形在汽车模具中技术及应用
发表于 2017-7-30 11:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅析冲压热成形在汽车模具中技术及应用:
近些年来,伴随着社会经济的快速发展,人们环保意识的不断加强,国家对有关汽车强制性法律法规的出台,安全、环保以及节能等已经逐渐发展为汽车生产所必须具备的三大要素。而汽车轻量化,是现今汽车发展的一大趋势,轻量化能够有效提升燃油使用的经济性,达到节能减排的目的。有关数据显示:假使一辆汽车其自身重量能够下降10%,那么其燃油效率将随之提升7~8%,汽车整备质量降低100kg,那么其耗油量也将随之下降[1]。所以,汽车实现轻量化,有助于汽车的节能、环保。而热冲压成形技术就是实现汽车轻量化的一种主要手段,其能够在保证冲压件强度的基础之上,缩减材料的厚度,实现轻量化的目标。
  1 热冲压成形技术相关概述
  1.1 热冲压成形技术的基本原理
  所谓的热冲压成形技术,指的就是利用在高温状态之下,金属的屈服强度会快速降低,而其延展性与塑性会快速增强的这一特性,使金属在模具的帮助下,变成零件的一种工艺技术[2]。其基本原理为:加热特殊的硼合金钢(具备较高的强度),使其完全性的奥氏体化,之后把红热的板料置于模具(冷却系统)中进行冲压成形,且冷却淬火,进而使得钢板组织从奥氏体向马氏体转化,最终获得具备超高强度比的钢材。该技术因具备能够提升安全性、减轻质量的优点,所以,已经被一些发达国家广泛用于工业生产当中,尤其是用于高强钢的生产上。
  1.2 热冲压成形技术的优点
  和冷成形技术相对比,热冲压成形技术拥有许多优点,具体表现为以下几点。
  第一,经由迅速冷却淬火,热冲压成形之后的零件,其强度得到了极大的提升。如果就将这种零件用在汽车上,那么可以在保证车身碰撞安全性能的基础之上,控制零件的数量与厚度,达到减轻车身重量的目标。
  第二,有比较好的成形性。在高温状态之下,材料有比较好的塑性,且延伸率相对较高,能够形成极为复杂的零部件,而这一点是冷冲压成形所无法实现的;另外,一些零件如果采取冷成形技术进行加工,那么需要数道工序与模具,但是热成形只需一次就可成形。
  第三,缩减压机吨位。在热成形时,材料的流变应力受温度的影响极大。温度在800℃以上时,材料的流变应力将随之下降,大约为200 MPa,所以,在高温状态之下,迅速成形能够降低成形力,缩减压机吨位,最终达到降低设备投资成本的目的。
  第四,有比较高的尺寸精度。利用冷成形技术制造零件时,回弹时常会使零件出现缺陷,特别是在高强钢制件成形以后,有极大的回弹。但是,利用热成形技术进行零件生产时,则不会出现回弹的情况,因而可以获得几何精度相对较高的产品。
  第五,采取热成形技术所制成的零件,其表面的刚度、硬度以及抗凹性都比较好。
  虽然如此,热冲压成形技术也有一些缺点,即生产节拍比较慢、热冲压模具的能耗相对比较大,投资热冲压生产线的成本较大,等等。
  2 热冲压成形技术在汽车车身中的应用
  2.1 高强度板材的优点
  在现今汽车轻量化的发展趋势之下,高强度板、超高度板得到了广泛的运用,经由热冲压成形技术所制成的高强度板,能够在保证制件强度的基础之上,降低材料的厚度,减轻质量。有关资料表明,Arcelor(全球最大的钢铁公司),其所制造的冷却硬化钢30MnB5,在经过冷却之后,其强度将有所提升,达到1400MPa,如果用这种钢材所制造的汽车零部件,与刚度、强度相同的零件相比,其重量要轻很多。
  2.2 高强度板材热冲压成形的模具设计
  首先,选择模具材料。与冷冲压成形相比,热冲压成形对模具材料的要求更为严格,要求其必须具备较好的耐磨性、疲劳性,以及较高的硬度与强度,并且可以确保成形件的尺寸精度。通常情况下,对模具材料进行选择时,应依据模具的加热温度,同时结合热锻用热作模具钢,选择合适的模具材料。
  其次,设计模具的凹模与凸模。由于存在热胀冷缩的缘故,冲压成形时所得到的零件尺寸和最终零件的尺寸,两者之间存在一定的误差,所以,为了确保零件尺寸的精度,在进行热冲压成形零件时,应当将热胀冷缩的影响考虑其中,对模具凹模与凸模的尺寸进行科学的设计。
  最后,设计冷却机构。在对热冲压成形之后零件的冷却机构进行选择时,不但需要确保有充足的零件冷却速度,以便使奥氏体能够迅速向马氏体转变,进而确保零件的强度;同时还必须防止零件与模具由于过快的冷却速度,而出现开裂的情况。一般情况下,采取在模具中倒入冷却水的办法,对热冲压成形之后的制件予以冷却处理。
  2.3 高强度板材热冲压成形的基本流程
  依据一系列相关参数,例如板料厚度、加热过程中高强度板材的流动应力、成形件尺寸等等,据此对板材成形过程中所需要的压力予以精确的计算,进而对设备所需的吨位予以明确,之后再予以成形。板材热冲压成形的基本流程具体为:落料、预成形、加热、冲压成形、保压(确保制件形状的稳定)、去氧化皮、激光切边冲孔、涂油。
  采取热冲压成形工艺所制成的零部件,在其表面上往往会存在一层氧化皮,应当对其进行有效的处理。其中,可采取酸洗的办法对氧化皮进行处理,而在清洗过程中,可以发现其他清洗办法无法发现的问题与缺陷,进而得到质量相对较高的表面。
  3 结语
  未来,人们对汽车的要求会更加高,尤其是在安全性、舒适性、节能性、环保性等方面,而要想达到这一目标,在汽车车身上利用高强钢冲压件,就不失为一种不错的方法。高强钢能够经由缩减钢材厚度,来达到减轻汽车零部件重量,达到车身轻量化,进而实现车辆节能、减排的目标;另外,高强钢较高的强度,又可提升车辆的安全性。而利用高强钢制造汽车零部件,就必须使用到热冲压成形技术。在当前形势之下,进一步加强对热冲压成形技术的研究与开发,具有极为重大且现实的意义。
