帖子
查看: 2454|回复: 0
[分享资料] 塑料盒、盖的注射模结构及工艺分析
发表于 2017-7-31 11:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料盒、盖的注射模结构及工艺分析:
一、前言
  注塑成型作为一项速度快、自动化程度高的生产技术,能一次成型形状复杂、尺寸精确的制品,在整个塑料制品生产行业占有非常重要的地位,大多数塑料制品都可以采用注塑成型的方法来进行生产。
  二、模具结构设计与加工
  1.模具总装结构图。注射模的结构是由注射机的形式、塑件的复杂程度及技术要求等因素决定。此制件模具可做成一模两腔,一腔为圆盒,另一腔为圆盖,模具总体结构见图1。
  2.模具的工作原理和动作过程。模具合模时,在导柱9和导套10的导向定位下,动模和定模闭合。型腔由型腔板25的型腔与固定在型芯固定板17上的型芯组成,并由注射机合模系统提供的锁模力锁紧。然后注射机开始注射,塑料熔体经定模上的浇注系统进入型腔,带熔体充满型腔并经过保压、补塑和冷却定型后开模。开模时,注射机合模系统带动动模后退,模具从动模和定模分型面分开,塑件包在型芯16和23上随动模一起后退,同时,拉料杆7将浇注系统的主流道凝料从浇口套13中拉出。当动模移动一定距离后,注射机的顶杆接触推板5,推板机构开始动作,使推杆18和拉料杆7分别将塑件及浇注系统凝料从型芯和冷料穴中推出,塑件与浇注系统凝料一起从模具中落下,至此完成一次注射过程。合模时,推出机构靠复位杆19复位并准备下一次注射。
  图1.塑料盒、盖注射模具
  1.水嘴;2.吊钩孔;3.螺钉;4.螺钉;5.推板;6.推杆固定板;7.Z型拉料杆;8.支撑板;9.导柱; 10.导套;11.定模座板;12.定位圈;13.浇口套;14.螺钉;15.螺钉;16.型芯Ⅰ;17.型芯固定板;18.推杆Ⅰ;19.复位杆;20.垫块;21.螺钉;22.动模座板;23.型芯Ⅱ;24.推杆Ⅱ;25.型腔板。
  3.模具零件的设计选择与加工。根据设计经验及相关计算分析,设计制定了该模具的零件明细,其主要零件的加工工艺以型芯和型芯固定板为例。
  (1) 型芯Ⅰ(圆盖)。型芯Ⅰ是制件成型的主要零件,需选用耐磨、耐腐蚀、耐高温、硬度较高的优质材料。尺寸和外形都比较适合于车削加工,可用φ65左右的圆棒料经过粗车、精车外形及端面、磨削防转的侧端面、热处理调质到所需硬度,然后研磨至装配尺寸即可。
  (2)型芯固定板的加工。根据设计的功能和技术要求,型芯固定板可采用230×200×25mm的45号钢,经过机械加工、钻螺钉孔、复位孔、穿丝孔、攻丝、热处理调质后,线切割4个导柱孔和拉料杆孔,数控加工两个型芯固定孔和台阶。
  三、模具总装的工艺过程
  零件加工完后,对该模具进行装配,其总装的加工工艺如下:
  工序1:装配型芯固定板、支撑板、垫块。即将型芯、导柱装入固定板内,将固定板与支撑板贴合,按要求检查型芯、导柱等零件与固定板之间的相互位置精度,待其完全符合使用要求后,将固定板与支撑板定位或紧固。
  工序2:装配推件板。即将推杆、复位杆、拉料杆等装入推板固定板,调整好与推板之间相互位置后,用平行夹头紧固,装配定位销,最后用螺钉固定。
  工序3:装配推件机构。即将推件机构与支撑板、型芯固定板配调,确定推杆、拉料杆、复位杆在支撑板、型芯固定板上的孔位,装配好动模部分,保证开模、合模时推件机构运动灵活、无阻滞现象。
  工序4:装配型腔与导套。即将导套装入型腔板,将型腔板与定模固定座板结合,调整好型腔位置,用平行夹具夹牢,将两板紧固,配加工定位销孔,打入定位销。
  工序5:浇口套的装配。即压入浇口套,将浇口套按装配要求与定模座板和型腔板进行合并修磨,达到设计要求。
  工序6:调整分型面之间的密合。即合模,观察分型面之间的密合状况,按模具设计时的要求,修磨型芯上表面,保证分型面、型芯与浇口套以及型腔面同时密合。
  工序7:分型与脱模运动的协调与调整。即根据开模运动的距离,修配拉杆槽表面,观察模具在分型与脱模运动过程中是否平稳、灵活,是否有阻滞现象发生。如果有这些不良现象,必须查明原因,进行合理调整,甚至重装模具,直至模具的各项技术指标达到设计要求。
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
