查看: 1105|回复: 0
[分享资料] 链条制造用几种模具热处理工艺改进及表面改性分析
发表于 2017-7-31 11:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条制造用几种模具热处理工艺改进及表面改性分析:
Cr12MoV钢冷冲压模具线切割时开裂
  链板落料凹模外形尺寸为413mm×274mm×70mm,距模具周边25mm左右分布14个Ф12mm通孔,技术要求60~62HRC。我们采用高温箱式炉氩气保护1030℃加热,缓冷至850℃,入60℃油冷至150℃左右出油,入180℃井式炉回火,3小时回火2次,冷却至室温后又在170℃回火炉中回火12小时,硬度60~61HRC。该件交付用户后,经过表面磨削又进行线切割加工,线切割加工到一半时,出现开裂,纵向二道裂纹,横向二道裂纹,使模具报废。
  经过失效分析,我们认为该模具的热处理工艺操作正常,主要原因是该模具的设计及冷加工工艺不合理,一是硬度要求高,60~62HRC 使得高温回火不能进行,只好采用低温回火,而应力消除不好造成线切割加工过程中应力释放而开裂;二是线切割工艺不当,模具的尺寸要求线切割沿周边52mm割去心部,在线切割前没有任何的工艺孔释放应力,使得模具在线切割过程中开裂;三是锻造厂家只能提供6级碳化物级别的模具坯料,加上退火不好,造成热处理后应力增大。
  解决办法为:一是降低硬度为58~60HRC,采用1060℃油冷和520℃×3h,二次回火,高淬高回的工艺,保证硬度的同时消除内应力。二是热处理前把模具加工成空心形状,除去心部应力。三是要求锻造厂家按国家标准锻造及退火保证锻件质量。这样随后加工的模具,保证了产品质量,满足了客户的要求。
  二、H13铝合金挤压模淬火后开裂
  外形尺寸为Ф270mm×210mm内孔为Ф170mm的铝合金挤压模具,两个工件出自不同的锻造厂家和不同的冷加工厂家,我们采用真空炉加热,1030℃保温缓冷后入35℃油中冷却80℃左右出油空冷,在室温下放置1小时后,其中一件沿表面的沟槽开裂。查其原因:一是油冷时油温较低,应该采用60℃油中冷却;二是出油温度低,应该在150℃左右出油;三是出油后应及时回火;四是冷加工时刀痕的影响,失效分析指出裂纹是沿表面的沟槽开裂,这个工件的沟槽底部不如另一件那样有过渡圆角;五是模具原料可能有问题,客户明确说明,此件是试验件。
  三、Cr12钢冷作模具磨削裂纹
  有一个客户的Cr12冷作模具经常出现明显的磨削裂纹,并且表面的磨削痕迹很明显。经过反复研究与探讨,一是和用户协商,改变磨削工艺,改变砂轮粒度及磨削进给量;二是改变原材料进货渠道,争取购进合格的Cr12锻造坯料,保证原材料质量;三是和用户协商降低热处理后的硬度为58~60HRC,四是改进热处理工艺,采用1030℃加热及520℃回火的高淬、高回的工艺,保证了热处理后应力更好消除,以避免开裂。这样,以后热处理后模具的磨削裂纹减少了许多。
  四、DC53及Cr12钢冷作模具的热处理后的尺寸变化及控制
  一个客户的DC53模块,尺寸为90mm×80mm,淬火时经常发生缩小。有一次8个模块采用1030℃真空炉加热,缓冷0.5分钟,油淬,油温为60℃,500℃×2h二次回火后,90mm长边缩小了0.3mm,80mm短边缩小了0.29mm。查其原材料淬火时大致尺寸变形为表1所示,回火后要缩小0.10mm左右。
  为此经过研究分析,我们决定改进热处理工艺,把加热后出炉缓冷的时间由0.5分钟增加至2分钟,再经过处理的模块就控制在+0.10mm左右,满足了客户的要求。查其主要原因是:原来采用真空炉加热时,缓冷时间短而在随后的油冷时,导致热应力为主而使得材料发生缩小,在随后的热处理工作中,我们掌握了这一规律,使得模具的热处理变形得到了很好的控制。
  一次客户送来两套外形尺寸最大为600mm×350mm ×90mm的凸凹模,型腔已经由线切割加工完毕,要求硬度的同时,必须保证不缩不涨,否则会造成废品。为此我们根据经验,确定了工艺,把缓冷时间定为3分钟,淬火回火后不但达到硬度要求,并且尺寸仅涨大0.1mm,满足了客户的要求。另外,还有根据材料的特性来确定淬火回火工艺参数。以控制变形。例如,对于一些国外进口的模具钢,大多给出了淬火温度和回火温度尺寸改变的影响曲线及图表,对于淬火如表1所示,对于回火一般的经验是Cr12类模具钢的回火尺寸变化从200℃到500℃时逐渐缩小,但到500℃时则开始涨大,并且轴向和径向变化率并不相同。所以在生产中应该把握各个钢种的变形特点,并参考硬度及强度,要求合理制定热处理工艺,才能满足客户要求。
  五、消除应力的几种办法
  为了消除机加工应力,以减少淬火时的变形或开裂,对于一些形状复杂或多孔的模具,应该在粗加工和精加工之间增加一次去应力的高温回火(或是调质),可是实际上因为冷加工时增加这道工序影响加工周期,模具生产厂家在半精加工,甚至精加工后才把模具送到我们工厂进行热处理,这样使得热处理时,冷加工的残余应力释放而使得变形增加。
  另外,由于不少厂家为了降低生产成本而购买价格低廉的模具原料。这些原料生产厂家并没有很好地进行锻造和球化退火,也使得随后的热处理过程中应力释放和组织不均匀性导致模具变形。
  为此,对于一些重要模具,我们在进行热处理之前,增加一道去应力回火的工序,一般采用350℃~400℃、6~12h出炉空冷,或650℃~700℃、2~4h炉冷至500℃出炉的热处理工艺。经过这样预处理的模具变形大大降低,保证了热处理后的模具尺寸合格。
  对于热处理后需要渗氮处理的有些模具,淬火后回火温度为570~580℃,以保证随后的570℃左右的渗氮处理时,工件不发生变形。
  六、T10钢冷挤压凹模高温淬火表面改性
  T10钢模具常规的淬火工艺为800℃,硬度可达到62HRC,但这样处理的链条滚子冷挤压凹模寿命仅为2000次左右,就因为内孔磨损超差而失效。经研究及工艺试验,我们把外形尺寸为Ф100mm×50mm的冷挤压凹模加热温度定在960℃,保温为15min,在盐炉加热出炉后内孔喷水冷却,内孔周边1.5mm内硬度较高,为66~67HRC,大大提高了耐磨性,模具寿命提高至26000次,使用寿命提高10倍以上。
  七、专利技术的盐浴氮化工艺
  2000年大连圣洁公司和法国HEF集团合资成立了大连施福圣洁表面处理技术有限公司,引进了法国专利技术的盐浴氮碳共渗工艺,即SURSULF和ARCOR技术,这是在570℃盐浴中对模具进行硫碳氮共渗,之后还可以在400℃的盐浴中进行表面处理,使工件变黑,并增加表面硬度、耐磨性及抗腐蚀性。
  这一工艺过程是在一条生产线上完成的,包括前后清洗和一个井式预热炉、一台井式SURSULF和一台井式ARCOR炉,这些炉子都是采用计算机控制,智能仪表控温,晶闸管调功调压,控温精度在±3℃。工件首先经过清洗除油,再经400℃预热,入570℃SURSULF炉渗氮之后,根据需要再进行ARCOR处理为经过SURSULF处理的不同型号材料的化合物厚度与硬度及扩散层厚度。
  通过对比可发现,这种工艺处理的模具工件的硬度要比其他渗氮工艺硬度高、耐磨性好,且变形小,并且生产周期特别短,一般仅用0.5~1.5h即可完成渗氮工序,而相同渗层的气体渗氮则需要4h以上,离子渗氮则需要12h以上。
  这个工艺的实施大大提高了模具的使用寿命,降低了加工成本,并且节省了大量的加工工时。
  八、专利技术的盐浴渗钒
  盐浴渗钒是在中高碳钢或合金钢表面,被覆硬度为2800~3200HV的钒碳化物层,以提高模具的耐磨性和抗咬合性能。
  1.渗钒设备、渗剂、材料及工艺
  渗钒可在高温坩堝电阻炉内进行。
  渗钒盐浴成分可采用:80%~85%Na2B407+15%~20%FeV (钒铁含钒43%,粒度0.154~0.100mm)硼砂盐浴呈碱性(PH=9)。
  T8、T10、CrWMn、Cr12、W18Cr4V和45钢等均可作渗钒模具材料。
  模具渗钒温度为850~1000℃,渗钒时间为2~6h。模具渗釠后可进行空冷、油冷或水冷。
  2.影响渗层深度的因素
  (1)渗钒温度。表2为3种材料在渗钒温度与渗层厚度的关系。
  (2)渗钒时间。表3为3种材料的渗钒时间与渗层厚度的关系。
  (3)钢的化学成分。在一定的渗钒温度和时间下,材料的供碳能力越高,渗层越厚。由表2和表3可知,以高碳钢的渗钒层为最厚。
  3.渗钒层组织与成分
  T8、T10、CrWMn、45#、Cr12、W18Cr4V钢的渗钒层主要由碳化物层和过渡层组成。
  渗钒层(碳化物层)中的基本相结构,是有立心方点阵的VC多晶体构成,它既不是连续的单晶体,也不是多相氮化物的混合结构。用高铁氰酸钾蒸馏水溶液进行浸蚀后,可清楚地观察到碳钒晶粒之间存在着明显的晶界。过渡层的碳含量和钒含量比碳化物层低。
  盐浴渗钒可以用于链条零件的冲裁模、弯曲模、挤压模、深冲模、切边模、冷锻模、制管模和粉末冶金模等各种冷模具的处理,使用寿命与渗氮处理的模具相比,可提高几倍至几十倍(大连圣洁公司申报了发明专利)。
  例如冷墩M20六角螺母用的凹模,经渗钒后的使用寿命为可冲150000件,比常规热处理的模具高9倍,比盐浴渗硼的高0.5倍,且无剥落和起皮现象发生。
  KT10-25控制器半环落料模(组合模具),渗钒后在10t冲压机上使用时,刃磨寿命可冲Q235钢半环80000件,与常规热处理的模具相比可提高3倍。
