查看: 1613|回复: 0
[分享资料] 注塑常见问题的解决方法
发表于 2017-8-2 11:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑常见问题的解决方法:
一、呈现问题:塑胶呈波浪。
  原因:因浇口或其它部分狭窄,熔态塑料推动固化塑件前移时,表面产生波纹。
  解决方法:
  1.增加注直径
  2.提高注咀及模具温度
  3.提高料筒高度
  4.加快注塑速度
  5.减慢注料速度
  6.更改模具冷却水进口位,使其远离浇口
  7.扩大浇口。
  二、呈现问题:塑件呈银纹形。
  原因:因塑料含水份,混料不均匀,注塑时夹气,添加剂或脱模剂过多。
  解决方法:
  1.加强回压
  2.减慢注速
  3.清理料筒
  4.提高模温
  5.改浇口位置
  6.扩大流道及浇口
  7.烘料
  8.料门中安装红外线灯。
  三、呈现问题:塑胶接口不良。
  原因:因塑料温度太低,不能熔化,或因气体排泄不足导致两股以上分流混合而产生发状细线或气泡。
  解决方法:
  1.提高料温
  2.提高注温
  3.增加注速
  4.接缝线外设冷料池
  5.设放气口
  6.改变浇口位或浇口
  7.不要用脱模剂
  8.转用易流动的低粘度类原料。
  四、呈现问题:塑件呈现空洞。
  原因:因塑料在熔料固化期间表面接触低温模壁,收缩集中于厚壁段而造成空洞,或因夹气做成空洞。
  解决方法:
  1.提高注压(及二次压力)
  2.延长注时
  3.降低料筒固化温度
  4.消减模壁厚度至6mm以下,必要时设置等壁厚助线,及去除多余壁厚
  5.扩大浇口
  6.缩短流道
  7.调匀模温
  8.更改浇口位置,排除夹气。
  五、呈现问题:塑件欠注或缺料。
  原因:因机械注塑及塑化性能不足,料流不良,浇口截面太细,模壁太薄或泄气不良。
  解决方法:
  1.增加注料速率,如仍不足,则需换重型机械
  2.装防漏注阀式螺杆
  3.提高注压
  4.提高料筒、注咀固化及模具温度
  5.查电热线是否断线
  6.查注咀是否堵塞,增加循环速度
  7.提高模具放气能力
  8.加大浇口截面
  9.增加产品壁厚
  10.加设助线,改造料流
  11.选用低粘度原料
  12.加润滑剂。
  六、呈现问题:合模边挤出塑料。
  原因:因料温及注压过高,或锁模力不足。
  解决方法:
  1.降低注压及筒固化温度
  2.缩短注时
  3.减少注料速度
  4.改用高锁模力机
  5.改造合模表面紧配合及清理合模表面
  6.转用低粘度料。
  七、呈现问题:塑件表面呈凹痕。
  原因:因塑件表面误时冷却,因其表面凹痕。
  解决方法:
  1.增加注料速率
  2.提高模槽内压(二次压力)
  3.降低筒料固化温度
  4.提高注塑流量
  5.增加注速
  6.延长注时
  7.使模具温度均匀
  8.更改浇口位置
  9.扩大浇口
  10.缩短模具流道。
  八、呈现问题:塑件呈扭曲变形。
  原因:因注塑残余应力松弛导致塑件变形扭曲。
  解决方法:
  1.降低注压
  2.降低筒料固化温度
  3.延长冷却时间
  4.调匀料件壁厚及调匀脱模锁动作
  5.添设脱模锁
  6.改变浇口位置
  7.调匀模温。
