查看: 1912|回复: 0
[分享资料] 真空低压铸造法解析
发表于 2017-8-2 11:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空低压铸造法解析:
真空铸造是使用通风铸模的工艺。 熔化的金属依靠空气压力流入铸模,然后清除空气,形成真空。 这种铸造方法主要用于具有精巧细节的小零件或珠宝。词条说明编辑本段
  1简介
  2真空造模
  真空造模是一种物理造模法,它将真空技术与砂模铸造结合,靠塑料薄膜将砂模的模穴面和背面密封起来,借助真空泵抽气产生负压,造成砂模内、外压差使模砂紧固成型,经安放砂心、合模、浇铸,等待铸件凝固后,解除负压或停止抽气,模砂便随之溃散而获得铸件。根据目前所应用的领域主要可分为真空密封造模(V法)和实型真空铸造(FV法)。其优点为:
  (1)适度的真空度,模穴紧实度高,铸件品质也高。
  (2)真空铸造配合计算机的模流分析仿真,可以预测铸造缺陷的产生,对于造模方案的设计,能大幅节省时间,提高生产效率。
  3真空浇铸
  真空浇铸大致可区分为真空吸铸、真空低压铸造、真空差压铸造三种:
  1、真空吸铸
  图一 真空吸铸示意图 如图一,将铸模置于密闭的容器内,抽出铸模内空气,使铸模内造成一定的负压,导致金属液吸入模穴。当铸件的内浇道凝固后,去除负压,令竖浇道内未凝固的金属液流回熔池中。其优点是提高了合金液的充型能力,吸铸铸件的最小壁厚可达O.2mm,同时铸件面积300mm2,同时减少气孔、夹渣等缺陷。适用于生产薄而精细的小型精密铸件,铸钢(含不锈钢)件尤宜。其优点为:
  (1)真空吸铸有利于铸模中气体的排除,抑制乱流及卷气的产生,克服了低压铸造和差压铸造的弊端,使金属液的充型能力明显提高。
  (2)由于真空吸铸时,充型能力的提高,金属液的浇铸温度可以比重力浇铸时低20~30℃。
  (3)可浇铸壁厚相差大、薄壁、质量要求高的铸件。
  (4)透过选择合适的真空度变化率,控制金属液进入模穴的速度,就可以获得平稳的充填效果。
  2、真空低压铸造
  真空低压铸造法是在加压充型的过程中对铸模抽真空,充型完后保压使铸件在恒定压力下结晶凝固,铸件得到充分补缩,因而铸件组织致密,力学性能提高。此法多用于Al,Mg合金铸件的精密铸造。其优点如下:
  (1)真空负压的存在,可以使模砂得到紧实,增大铸模的强度。
  (2)适度提高真空度,使充型时间变短,不但充型速度加快而且平稳。
  (3)真空低压铸造可以在低温时加快铝合金的流动性,避免高温浇铸造成的铝合金吸气现象,而增大了铸件的针孔缺陷。
  (4)铸件成形性好,有利于形成轮廓清晰、表面光洁的铸件及大型的薄壁铸件。
  (5)铸件组织致密,机械性能高。
  (6)一般情况下不需要冒口,使金属液的成品率大大提高,通常可达90%。
  (7)工作环境好、设备简单,有助于机械化和自动化。
  3、真空差压铸造
  真空差压铸造,主要是是将电阻保温炉和铸模全部进行密封,在密封罩内通入压力较大如500kPa的压缩空气,这时由于铸模与坩锅内部的压力相等,金属液不会上升,然后在金属液面上补充50kPa压力,金属液就会上升充填模穴。尤适于生产复杂薄壁铸件,但设备较庞大,操作麻烦,只有特殊要求时才应用。其优点如下:
  (1)与传统的重力铸造和真空吸铸相比,真空差压铸造在1mm厚的薄片试样上体现了很好的充型能力。
  (2)铸件有较致密的结晶组织与机械性能,在铸件强度性能上,比真空吸铸和重力铸造约提高20%~25%,延伸率则提高约50%。
  (3)真空压铸能有效减少压铸件的气孔,提高铸件的密度1%以上。
