帖子
查看: 1602|回复: 6
[分享资料] ptc公司的proe高级曲面扩展教程
发表于 2017-8-8 17:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章、安排面组
1、关于面组
在Pro/ENGINEER中,当创建或处理非实体曲面时,使用的是面组。面组代表相连非实体曲面的“拼接体”。面组可能由单个曲面或一个曲面集合组成。
面组包含了描述所有组成面组的曲面的几何信息,和面组曲面的“缝合”(连接或交截)方法信息。一个零件包含多种面组。通过使用“曲面特征”创建或处理面组。
使用曲面功能
从“特征类”菜单中选择“曲面”,显示“面组曲面”还是“曲面选项”菜单,取决于模型中是曲面还是曲线。如果曲面特征或基准曲线存在于模型中,系统将显示“曲面选项”菜单,它可用于创建新曲面。
也可以通过“插入”菜单来使用多数曲面命令。
命名面组
可以使用命令序列“设置”/“名称”/“其它”,为整个面组或单独的曲面分配名称。然后可以使用“获得选取”中的“按菜单选取”选项,按名称选择已命名的面组或曲面。
2、遮蔽面组
要关闭单个面组的显示,可将其放置到某个层上,然后遮蔽该层。
注释:可在合并特征中遮蔽单个层。如果遮蔽合并中的第一个面组,则会遮蔽整个合并。如果只遮蔽第二个面组,那么该合并不被遮蔽。
3、为面组分配颜色
可以从现有的自定义颜色中选择颜色,并将该颜色分配到面组或曲面的指定边。
1. 选择“视图”>“模型设置”>“颜色和外观”。
2. 使用“外观”对话框分配颜色,并选择“曲面”作为对象类型。每一侧都可以是不同颜色,并且只有在着色边未用该方法改变颜色时才可见。
4、为面组着色
若要对整个模型着色,选择“视图”>“着色”。
可以通过使用“视图”>“模型显示”>“着色”,或通过设置“shade_surface_feat”配置选项,来设置缺省着色。
5、对面组和曲面画网格
1. 选择“视图”>“高级”>“网格曲面”。
2. 在“网格”对话框中,选择对象类型,“曲面”或“面组”。
第二章、创建曲面特征
1、关于创建曲面的不同方法
可使用“曲面选项”菜单的以下任何选项创建曲面特征:
·拉伸 - 在垂直于草绘平面的方向上,通过将草绘截面拉伸到指定深度来创建面组。
在使用“至曲面”作为深度选项时,新曲面可拉伸到与草绘平面平行的平曲面、面组或基准平面。要选取面组曲面,可使用“查询选取”。
·旋转 - 通过绕截面中草绘出的第一条中心线,将草绘截面旋转一个特定角度来创建面组。旋转角可指定为“90”、“180”、“270”、“360”、“至点/顶点”或“至平面”。
·扫描 - 通过沿指定轨迹扫描草绘截面来创建面组。可草绘轨迹,也可使用现有基准曲线。.
·混合 - 创建连接几个草绘截面的光滑面组。“平行”混合只能是“盲”的。也可创建“旋转”或“一般”混合,或“从文件”混合。
·平整 - 通过草绘其边界创建平面组。
·偏距 - 通过从面组或曲面偏移来创建面组。
·复制 - 通过复制现有面组或曲面来创建面组。指定选择方法并选择要复制的曲面。Pro/ENGINEER直接在所选曲面的上面创建曲面特征。
·圆角 - 从实体模型曲面或面组曲面之间的曲面至曲面倒圆角几何,来创建新面组。
·高级 - 使用“高级特征选项”菜单,允许用复杂的特征定义创建曲面。
2、创建曲面特征(基本)
对于流线型曲面的创建,单击“插入”>“曲面”,然后选择曲面类型。
1. 通过“特征”>“创建”>“曲面”创建。
2. 如果这是要创建的第一个曲面特征,系统显示“曲面选项”菜单。否则,从“面组曲面”菜单中选择“新建”。
3. 从“曲面选项”菜单中选择所需选项。根据要指定特征形式选项的过程,创建特征。
3、创建拉伸曲面(流线型)
1. 选择一条先前创建的基准曲线(选中预选取过滤器以便该曲线能被选中)并选择“插入”>“曲面”>“拉伸”。
或者
选取基准平面或平面曲面,然后选择“插入”>“曲面”>“拉伸”。草绘器打开。草绘截面并单击“确定”。
2. 系统将截面拉伸至缺省深度。使用深度图柄改变深度。
注释:也可通过双击尺寸值,然后输入一个新值或选取一个在当前会话中已曾用过的值来修改深度。
3. 为完成特征的创建,请单击鼠标中键或选择另一个命令。系统将自动再生特征。
4、创建旋转曲面(流线型)
1. 选择一条先前创建的基准曲线(选中预选取过滤器以便该曲线能被选中)并选择一条边作为中心线。选择“插入”>“曲面”>“旋转”。
或者…
选取基准平面或平曲面。选择“插入”>“曲面”>“旋转”。草绘器打开。草绘要旋转的截面及要绕其旋转的中心线。
2. 一个旋转的伸出物出现。使用图柄改变角度。
链接:http://pan.baidu.com/s/1slt0k8H
发表于 2018-10-22 00:00:40 | 显示全部楼层
tc公司的proe高级曲面扩展教程 [修改]
心情好的很
发表于 2018-11-16 11:32:53 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
发表于 2019-7-23 14:02:04 | 显示全部楼层
学习
发表于 2020-3-5 17:17:53 | 显示全部楼层
完成特征的创建
发表于 2020-9-2 21:29:26 | 显示全部楼层
进来学习,谢谢分享。
又回来了
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
