查看: 2138|回复: 0
[技术文章] 3D打印的主流技术分析
发表于 2017-8-9 10:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印的主流技术分析:
RP技术以其高集成、高柔性、高速性而得到了迅速发展。
  (1)3D打印成型技术。使用标准喷墨打印技术,将液态连接体铺在粉末薄层上,逐层创建各部件。此技术在打印成型过程中不需要使用实体或附加支持,并且所有未使用的材料都可再利用,所开发的3D打印成型机具有处理速度快、成本低廉以及应用范围广的特点。
  (2)光固化成型法。以液态光敏树脂为材料充满液槽,由计算机控制激光束跟踪层状界面轨迹,使液体树脂固化,层层叠加,最终得到一个三维实体模型。特点是原型件精度高,零件强度和硬度好,可制造出形状特别复杂的空心零件,生产的模型柔性化好,可随意拆装,是间接制模的理想方法。缺点是需要支撑,树脂收缩会导致精度下降,另外光固化树脂有一定的毒性,不符合绿色制造发展趋势。
  (3)分层实体制造法。或称为叠层实体制造,是根据零件分层集合信息切割箔材和纸等,将所获得的层片粘接成三维实体。特点是工作可靠、模型支撑性好、成本低、效率高,缺点是前、后期处理费时费力,且不能制造中空结构件。
  (4)选择性激光烧结法。常采用金属、陶瓷、AS塑料凳材料的粉末作为成型材料。特点是材料适用面广,不仅能制造塑料零件,还能制造陶瓷、金属、蜡等材料的零件,造型精度高,原型强度高,所以可用样件进行功能试验或进行装配模拟。
  (5)熔融沉积制造法。又称为熔丝沉积制造,是以热塑性成型材料丝为材料,逐层由底到顶地堆积成一个实体模型或零件。特点是使用、维护简单,成本较低,速度快,一般复杂程度原型仅需要几个小时即可成型,且无污染。
  以上是一些目前市场上主流的3D打印技术,除上述技术外,一些大的3D打印公司在它们的基础上也研发了其他3D打印技术。
