查看: 2144|回复: 0
[国产软件] Pi-3DCAPP正式发布
发表于 2017-8-17 13:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pi-3DCAPP正式发布
近日,上海湃睿科技发布旗下自主品牌三维工艺CAPP系统,即Pi-3D CAPP,它是基于CREO平台在三维环境下进行设计的工艺研发软件,与设计环节的无缝衔接,保证了产品从最初的设计状态到最终产品状态的全程受控管理。该系统涵盖了机加工的毛坯到成品,钣金的板材下料到折弯成型,装配的零部件到整机,以及过程中需要用到的资源,需要花费的成本等,最终实现MBD的数据库。通过部署PI-3D CAPP系统,打通了设计、工艺、制造的三维数据链,解决了传统的设计、工艺与制造中存在的信息孤岛问题,提高设计质量、缩短研制周期、降低开发成本,提升企业的研发管理能力。
Pi-3D CAPP功能如下:
工艺模型构建
•        设计环境:嵌入在Creo内,在设计坏境中完成工艺设计;
•        设计数据:在设计数据上封装一层,继承而不改变设计模型;
•        统一在三维设计环境中完成工艺设计,零缺陷接收设计模型;
•        Creo软件的强大功能对工艺模型构建具有更好的可操作性。
工艺规程设计
•        自定义产品的工艺规程树结构,按层次关系结构化组织工艺规程信息;
•        工艺过程卡和工序卡可以在软件中清晰直观的表现出来,方便修改和操作;
•        简单易操作的规程定制,使零部件构成更为清晰直观,可方便添加工步、工序等详细信息, 使规程设计更为清晰完善。
工艺特征重建
•        零件工艺:采用特征重建技术;使用参考模型,从毛坯到成品,模型有余量;不同工序显示当前工序的状态,不同工序发布对应的可视化模型。整个工艺过程只有一个模型,无需建立多个模型;
•        设计过程:工序、工步一个模型,减少工作量,保证数据统;
•        发布后:按工序、工步拆分,保证信息的准确性;
•        单一设计模型,多发布结果模型,提示设计效率。
工艺资源添加
•        工艺节点包含工艺资源信息,包括工序工步信息,包含工时信息;
•        装配工艺可以添加原材料、加工中心、工装和刀具等模型;
•        带模型的资源作为元件装配,可分配到各工艺节点,并可用于仿真。
工艺信息标注
•        无缝集成湃睿工艺信息标注软件。可以标注公差、表面结构、基准、技术要求、定制符号和工艺符号等;
•        通过标注工艺符号,在发布页面上可以看到模型上表达的工艺信息。
工艺仿真
Creo强大的仿真功能可以模拟零件的机加过程,兼容与浏览器中,按特征产生NC代码,形成刀路轨迹,模拟刀路运动。
工艺结果发布
工艺结果发布可以兼容浏览器,可以查看相关数据,更改数据与重新发布也操作方便。
哈哈哈哈哈
