查看: 948|回复: 0
[分享资料] 再生塑料的分类大全
发表于 2017-8-22 11:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级回料——指所使用的原料为没有落地的边角料,也称之为下角料,也有些是水口料、胶头料等,质量比较好,没有使用过的,在加工新料的过程之中,剩余的小边角,或者是质量不过关的回料塑料颗粒。用这些毛料加工出来的回料塑料颗粒,透明度较好,其回料塑料颗粒的质量可以同新料相比,因此称为一级回料塑料颗粒或者是特级回料塑料颗粒。
二级回料——指原料已使用过一次的,但是高压回料塑料颗粒除外,高压回料塑料颗粒中使用进口大件居多,进口大件如果为工业膜,是没有经过风吹日晒的,故其质量也非常好,加工出来的回料塑料颗粒透明度好,这时也应该根据 回料塑料颗粒的光亮度及表面是否粗糙来判断。
三级回料——指原料已使用过两次或者多次的,加工出来的 回料塑料颗粒,其弹性,韧性等各个方面均不是很好,只能用于注塑。而一、二级回料塑料颗粒可以用于吹膜、拉丝等用途。
树脂——受热时通常有软化或熔融范围,软化时,在外力作用下有流动倾向,常温下是固态、半固态或假固态等的聚合物。有时也可以是液态聚合物。在塑料工业中,广义地指作为塑料基材的任何聚合物。
水口料——指注塑制品生产过程中产生的流道、边角和不合格产品所形成的废料。
机头料——指挤出制品生产过程中的泄漏料或者过渡料以及注塑机打空时的清膛料。
副牌料——塑料原料在合成过程中因为更换牌号或品种而产生的部分性能不合格的塑料原料
沉水料——指比重大于1克/立方厘米的材料。这里特指是含有矿物填充的塑料材料(聚烯烃类填充)。
浮水料——指比重小于1克/立方厘米的材料。这里特指不含有矿物填充的塑料材料(聚烯烃类)
花料——指多色杂料。
磨粉料——将塑料废料通过塑料磨粉机磨碎后所得到的粉状材料。
造粒料——塑料材料通过造粒装置生产出来的粒状塑料材料。随造粒装置的不同,粒形也不一样,主要有半球形、圆柱形、方形等。
边角料——塑料成型加工作业中除了制品以外的一切材料。例如毛刺、主流道赘物、分流道赘物、溢边、型坯余料、废品等。热塑性塑料边角料可以回收使用,而热固性塑料的边角料却不能再用。
回用料——是在注塑成型、吹塑成型以及挤塑成型中产生的流道料、浇口料、制品的飞边料和和不合格品等废料。也叫粉碎再生料。
膜料——例如国外用来包裹新家具的外层透明膜,超市用的食品膜,等等,一般分工业料和生活料。
瓶片——一般分HDPE和PET。HDPE分为奶瓶瓶片和洗发水瓶瓶片(又称小中空料)。PET瓶片按照粉碎尺寸大小可分为PET瓶片(7-12mm)和瓶屑(1-5mm)。瓶片是来自日常PET瓶子,例如可口可乐瓶子。
板材——最常见的就是PC板材和PET板材,同时也有一些HDPE的波纹板。这些货物一般都是要做粉碎的。
弹簧料——再生料行业对热塑性弹性体的俗称,作用是增加再生料的韧性。有些地方也叫“地蹦”。
死料——加热后不塑化的材料。一般指交联过的热塑性塑料。有的地方也叫“生料”。
响料——一般指ABS、PS等有金属响声的杂料。
粑粑料——指更换滤网时清理下来的含有较多杂质的废料。
泡泡料——塑料通过塑料团粒机制成的团粒。
毛料——一般是指没有破碎、分类及清洗干净的废旧塑料材料。
火牛料——用来生产变压器或开关电源的塑胶原料,一般是PC/ABS合金或其他高温材料。
集装袋——各地叫法不同,有叫钓包袋、太空袋和吨袋等集中称呼。
PO料——聚烯烃(包括PE、PP、POX、TPX等)。广东的人表达的HDPE。
