查看: 2216|回复: 0
[分享资料] 浅谈数控机床角度头
发表于 2017-9-11 19:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈数控机床角度头:
何为角度头
角度头是机床附件,原产于欧洲,现已广泛应用于航空、汽车、模具机械加工的各个领域。使用角度头,无需改变机床结构就可以增大其加工范围和适应性,使一些用传统方法难以完成的加工得以实现,并能减少工件重复装夹,提高加工精度和效率。角度头主要用于加工中心,可以装在刀库中,并可以在刀库和机床主轴之间自由转换。
因角度头扩充了机床的使用性能,故而也称万能角度头。
角度头的种类
1.单输出角度头——该类型的角度头更换刀具方便,切削刚性较大,针对深孔加工一般可以实现刀具中心出水功能。
2.双输出角度头——该角度头采用双轴输出,更大地满足加工要求,解决用户在相反方向的加工需要手动调整角度头的烦恼,提高生产效率。
3.偏置角度头——该角度头刀具的旋转中心线与机床主轴旋转中心线不在同一平面,故而在特特加工场合给某一方向预留了空间(安装空间、工作空间)。
4.可调角度头——该角度头刀具的旋转中心线与机床主轴旋转中心线所成角度可调,不像以上三种,固定成90度。可调角度范围一般为0~90度,但也有特殊的,如德国mimatic角度头可调0~98度。
5.非标角度头——订制。
角度头应用场合
1.大型工件固定困难时,简单加工中使用时;
2.精密工件,一次性固定,需加工多个面时;
3.相对基准面,进行任意角度的加工时;
4.加工保持在一个特殊角度进行仿形铣销,如球头端铣加工时;
5.孔中孔,铣头或者其它工具无法探进孔中加工小孔时;
6.加工中心无法加工的斜孔、斜槽等,如发动机、箱壳内部孔
7.其它
使用角度头注意事项
1.加工斜孔的轴线与机床X、Y、Z轴中任一轴平行时,机床应具有两轴以上联动功能方可使用。
2. 加工斜孔的轴线与机床X、Y、Z轴均不平 行时, 机床应具有三轴以上联动功能方可使用。
3.在工作前角度头 需要在500转/分预运行10分钟。
4.角度头工作温度为50度。
角度头制造商
1.国内还未出现专注于制造角度头生产商,大部分刀具刃具厂商兼顾角度头的生产和开发,质量和性能与国外产品相比还存在相当大的差距。
2.国外众多,知名的有德国mimatic标准角度头系列等。
