镗孔加工的刀具技术分析:
一、前言
镗孔加工是指将工件上原有的孔进行扩大,并达到所需的要求。通过高效率的粗镗(一般采用双刃镗刀),快速切削金属达到要求的尺寸;通过精镗,修正下孔的偏心、获得精确位置和外形精度以及表面光洁度,精镗往往作为一种高精度加工法被使用在最后的工序上。
例如,各种机器的轴承孔以及各种发动机的箱体、箱盖的加工等。
和其它机械加工相比,镗孔加工是属一种较难的加工。精镗一般靠调节其微调装置要加工出H7、H6这样的微米级的孔。随着加工中心的普及,现在的镗孔加工只需要进行编程、按扭操作等。因此,就需要有更简单、更方便、更精密的刀具来保证产品的质量。二、加工中心的镗孔加工的特点1、工具转动
和车床加工不同,加工中心加工时由于工具转动,便不可能在加工中及时把握刀尖的情况来调节进刀量等。也不可能象数控车床那样可以只调节数控按扭就可以改变加工直径。这便成了完全自动化加工的一个很大的障碍。也正因为加工中心不具有自动加工直径调节机能(附有U轴机能的除外),就要求镗刀必须具有微调机构或自动补偿机能,非凡是在精镗时根据公差要求有时必须在微米级调节。
另外,加工中心镗孔时由于切屑的流出方向在不断地改变,所以刀尖、工件的冷却以及切屑的排出都要比车床加工时难的多。非凡是用卧式加工中心进行钢的盲孔粗镗加工时,尤为困难。2、颤振
镗孔加工时最常出现的、也是最令人头疼问题是颤振。在加工中心上发生颤振的原因主要有以下几点
①工具系统的刚性
包括刀柄、镗杆、镗头以及中间连接部分的刚性。因为是悬臂加工,非凡是小孔、深孔及硬质工件的加工时,工具系统的刚性尤为重要。
②工具系统的动平衡
相对于工具系统的转动轴心,工具自身如有一不平衡质量,在转动时因不平衡的离心力的作用而导致颤振的发生。非凡是在高速加工时工具的动平衡性所产生影响很大。
③工件自身或工件的固定刚性
象一些较小、较薄的部件由于其自身的刚性不足,或由于工件外形等原因无法使用合理的治具进行充分的固定。
④刀片的刀尖外形
刀片的外形、前角、主偏角、刀尖半径、断屑槽外形等均会导致切削抗力也不同。
⑤切削参数的选择
包括切削速度、进给、进刀量以及冷却方式等。
⑥机器的主轴系统等。
机器主轴自身的刚性、轴承及齿轮的性能以及主轴和刀柄之间的连接刚性。3.镗刀的选择基准根据加工内容的不同镗刀的选择基准也不一样,一般来说,应注重系统本身的刚性、动平衡性、柔性、信赖性、操作方便性及寿命和成本。3-1.整体式镗刀与模块式镗刀
以前整体式镗刀主要用在批量产品的生产线或专用机上,但实际上机器的规格有多种多样:BT、JT、ST、CT、MT等。即使规格一样,大小也有不同。如BT有15、30、40、45、50、60等。即使规格、大小都一样,有可能拉钉外形、螺纹不一样,或者法兰面外形不一样。这些都使得整体式镗刀在应用上碰到很大的困难。非凡是近些年来,市场结构、需要日新月异,产品周期日益缩短,这就要求加工机械以及加工工具具有更充分的柔性。所以整体式镗刀大多数已从工厂中消失。
模块式镗刀即是将镗刀分为:主柄、中间模块(等径、变径)、镗刀座、镗头、刀片等多个部分,然后根据具体的加工内容(粗镗、精镗;孔的直径、深度、外形;工件材料等等)进行自由组合。这样不但大大地减少了刀柄数量,降低了成本,可迅速应对各种加工要求,同时由于存在高精度连接面,起到了减振作用,这样就大大提高了镗刀的刚性。如今世界机械加工行业中80%以上都是使用的模块式镗刀。成都千木数控刀具有限公司是国内专业生产镗刀的公司,全部采用国家标准TMG21接口(ABS接口),使得镗刀具有极大的通用性、高连接精度和高连接刚性。精加工的镗刀头采用BIG和山特维克的精密微调单元,不仅保证了客户加工精度,同时大大降低了客户的采购成本。两者的比较如下:比较项目整体式模块式镗刀的刚性△○镗刀的精度○○对孔深的适应性×○对孔外形的适应性×○机床间的通用性×○工件材料的对应性×○刀尖外形的对应性×○工具的复合化×○初期成本○△综合成本△○ |
