查看: 1107|回复: 3
[五金模具] 五金材料
发表于 2017-9-21 16:41:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金冲压产品,有不用热处理就有弹性的材料吗?要是用65Mn半硬态的材料可以直角折-九十度吗?求大师指点,半硬态有弹性吗?
发表于 2017-9-22 10:16:20 | 显示全部楼层
65Mn是含锰量较高的优质碳素结构钢,含碳量约为0.65% 含锰量小于1.20% ;该钢强度、硬度高,弹性好,属于小型弹簧用钢。
 楼主| 发表于 2017-9-22 17:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
优胜技术支持 发表于 2017-9-22 10:16
65Mn是含锰量较高的优质碳素结构钢,含碳量约为0.65% 含锰量小于1.20% ;该钢强度、硬度高,弹性好,属于小 ...
你好:我的意思是65mn直接冲压,不热处理可以吗?我的产品要求要求弹性。还有65Mn有软态,半硬和硬态的,在前提好冲压的情况下,又不想热处理的情况下用65mn的软态和半硬态和硬态下有弹性。还有那种材料冲压产品,又有弹性,又不热处理,问题比较多,望大师解答
发表于 2017-9-28 21:22:25 | 显示全部楼层
没热处理有弹性的材料好多的,SUS系列,和铍铜都是的
GOOD GOOD GOOD
