查看: 1774|回复: 0
[其他产品] 【实例教程】使用中望3D进行阀自下而上设计和渲染(上)
发表于 2017-9-22 17:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片: -
企业名称: 中望3D
公司地址: 中望3D
公司网站: 中望3D
联系方式: 中望3D
内容简介: “阀”,是工业管路上控制介质流动的一种重要附件,应用广泛,是国家工业经济中不可缺少的重要机械产品。本次课程中,我们将会在中望3D中学习设计一款阀,包括阀主体设计和零件装配,以学习多种回转体的建模方式、基本装配以及装配渲染等操作技巧。由于篇幅原因,本次课程将分上下两部分进行学习。
       “阀”,是工业管路上控制介质流动的一种重要附件,应用广泛,是国家工业经济中不可缺少的重要机械产品。本次课程中,我们将会在中望3D中学习设计一款阀,包括阀主体设计和零件装配,以学习多种回转体的建模方式、基本装配以及装配渲染等操作技巧。由于篇幅原因,本次课程将分上下两部分进行学习,现在我们先来看看阀的主体零件设计的具体操作吧。
      第一步,新建一个名称为阀的多对象文件,如图1所示。
登录/注册后可看大图
图1 新建文件-1
      第二步,新建一个名称为Insert的零件,设置标注属性为整数,如图2所示。
登录/注册后可看大图
图2 新建文件-2
      第三步,使用圆柱体,创建一个中心在0,0,0,半径为10mm,高度为52mm的圆柱体,然后对其进行抽壳,厚度为-2mm,上下端面为开放面,完成后退出零件,如图3所示。
登录/注册后可看大图
图3 抽壳
      第四步,新建一个名称为Needle的零件,设置标注属性为整数,如图4所示。
登录/注册后可看大图
图4 新建文件-3
      第五步,在XZ工作平面上创建草图,绘制下图草图进行全约束,完成后退出草图,参数如图5所示。
登录/注册后可看大图
图5 创建草图-1
      第六步,对上步草图进行旋转,形成360°的回转体,完成后退出草图,如图6所示。
登录/注册后可看大图
图6 旋转
      第七步,新建一个名称为Valve_Fitting的零件,设置标注属性为整数,如图7所示。
登录/注册后可看大图
图7 新建文件-4
      第八步,使用圆柱体,创建一个中心在0,0,0,半径为13mm,长度为19mm的圆柱体,对齐平面为XZ工作平面,如图8所示。
登录/注册后可看大图
图8 创建圆柱体-1
      第九步,接着创建一个中心在上步柱体端面,半径为10mm,长度为30mm的圆柱体,和原造型进行布尔加运算,如图9所示。
登录/注册后可看大图
图9 创建圆柱体-2
      第十步,在XY工作平面上创建草图,绘制下图草图进行全约束,完成后退出对其进行对称拉伸,尺寸为13mm,布尔运算为加运算,如图10所示。
登录/注册后可看大图
图10 对称拉伸-1
      第十一步,对上步拉伸的上下两个凸起进行0.5mm的倒圆角,接着对下图的三条边进行1mm的倒圆角,如图11所示。
登录/注册后可看大图
图11 倒圆角-1
      第十二步,对造型进行沿XZ工作平面的镜像,布尔运算为加运算,如图12所示。
登录/注册后可看大图
图12 镜像
      第十三步,使用圆柱体,创建一个中心在0,0,0,半径为12mm,高度为35mm的圆柱体,对齐平面在YZ工作平面,和原造型进行布尔加运算,如图13所示。
登录/注册后可看大图
图13 创建圆柱体-3
      第十四步,对下图的边进行3mm的倒圆角,如图14所示。
登录/注册后可看大图
图14 倒圆角-2
      第十五步,在XZ工作平面上创建草图,然后绘制草图进行全约束,完成后退出对其进行拉伸,类型为对称,穿过所有,布尔运算为减运算,如图15所示。
登录/注册后可看大图
图15 对称拉伸-2
      第十六步,在下图圆柱体端面上创建一个圆柱体,半径为16mm,长度为20mm,和原造型进行布尔加运算,如图16所示。
登录/注册后可看大图
图16 创建圆柱体-4
      第十七步,对下图两个边进行0.5mm的倒圆角,如图17所示。
登录/注册后可看大图
图17 倒圆角-3
      第十八步,在下图端面上创建草图,绘制草图进行全约束,完成后退出草图,参数如图18所示。
登录/注册后可看大图
图18 全约束
      第十九步,对上步草图进行拉伸,类型为2边,从-2mm到-18mm。然后对其拉伸进行倒圆角,半径为0.75mm,如图19所示。
登录/注册后可看大图
图19 倒圆角-4
      第二十步,对上步的倒圆角和拉伸使用阵列特征,类型是圆形阵列,方向是X轴,均匀分布18个,角度为360/18,如图20所示。
登录/注册后可看大图
图20 阵列特征
      到这里,阀的主体零件设计已经完成了大半部分,阀设计的上半节课程也就完成了,通过本节课我们深入学习了中望3D的绘制草图、倒圆角、布尔运算、拉伸等基本功能。在下篇课程中,我们将会继续进行课程剩余装配和渲染部分的学习。
      马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
gjyfkjyukg我
