查看: 1524|回复: 0
[其他产品] 【实例教程】使用中望3D进行阀自下而上设计和渲染(下)
发表于 2017-9-22 17:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片: -
企业名称: 中望3D
公司地址: 中望3D
公司网站: 中望3D
联系方式: 中望3D
内容简介: 在上篇教程中,我们使用中望3D完成了阀的主体部分零件设计操作,在本篇课程将继续完成剩余部分设计,并对零件进行进一步装配和渲染,以完成整个设计课程。下面,我们开始阀设计的下半节课程学习。
       第一步,在下图圆柱体端面上创建一个圆柱体,半径为14mm,长度为22mm,和原造型进行布尔加运算,如图1所示。
登录/注册后可看大图
图1 创建圆柱体-1
       第二步,在下图圆柱体端面上创建一个圆柱体,半径为17.5mm,长度为5mm,和原造型进行布尔加运算,如图2所示。
登录/注册后可看大图
图2 创建圆柱体-2
       第三步,对下图5个边进行0.5mm的倒圆角,如图3所示。
登录/注册后可看大图
图3 倒圆角-1
       第四步,在下图端面上创建草图,绘制草图进行全约束后退出草图,参数如图4所示。
登录/注册后可看大图
图4 绘制草图-1
       第五步,对上步草图进行拉伸,长度为42mm,和原造型进行布尔减运算,如图5所示。
登录/注册后可看大图
图5 拉伸
       第六步,在XZ工作平面上创建草图,绘制下图草图,全约束后退出草图,详细参数如图6所示。
登录/注册后可看大图
图6 绘制草图-2
       第七步,对上步草图进行拉伸,拾取三个封闭区域轮廓,类型为对称,穿过所有,布尔运算为减运算,如图7所示。
登录/注册后可看大图
图7 拉伸对称
       第八步,对上步拉伸所产生孔内部的8个边进行3mm的倒圆角,完成Valve Fitting零件的设计,退出零件,如图8所示。
登录/注册后可看大图
图8 倒圆角-2
       第九步,新建一个名称为Valve的装配,插入零件Valve_Fitting,位置在零位,固定组件,如图9所示。
登录/注册后可看大图
图9 插入零件
       第十步,插入零件Insert,将Insert和Valve_Fitting进行同心约束,再进行重合约束,如图10所示。
登录/注册后可看大图
图10 约束-1
       第十一步,插入零件Needle,将Needle和Valve_Fitting进行同心约束,再进行重合约束,如图11所示。
登录/注册后可看大图
图11 约束-2
       第十二步,对Insert添加铬材质,钢材质,铜材质,然后保存文件,如图12所示。
登录/注册后可看大图
图12 添加材质-1
       第十三步,启动KeyShot,选择等角标准视图,如图13所示。
登录/注册后可看大图
图13 启动KeyShot
       第十四步,移动模型位置,沿Y轴旋转-80°,如图14所示。
登录/注册后可看大图
图14 移动模型
       第十五步,找到下图材质,并给零件Valve_Fitting和Needle添加该材质,如图15所示。
登录/注册后可看大图
图15 添加材质-2
       第十六步,找到下图材质,给零件Insert添加该材质,如图16所示。
登录/注册后可看大图
图16 添加材质-3
       第十七步,使用下图背景,得到效果,保存渲染文件及文件包,如图17所示。
登录/注册后可看大图
图17 渲染文件
       现在,通过中望3D进行阀自下而上设计和渲染课程就全部完成了。希望通过本课程的学习,大家可掌握中望3D中多种回转体的建模方式、基本装配以及装配渲染等操作技巧,大家后续可以设计出更多类型的阀,在中望3D软件中发掘出更多设计技巧。
       马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
gjyfkjyukg我
