查看: 2171|回复: 0
[分享资料] 成型工艺在钣金件造型中的应用
发表于 2017-10-6 20:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
成型工艺在钣金件造型中的应用:
1.2.2采用拉深工艺的产品造型特征
    拉深工艺所成型的产品造型特征可总结如下:
    特征一:开口空心造型,制品形态简单。一般情况下,此开口处的截面为最大截面,若开口截面非最大截面,则形成特征五中的股肚造型。
    特征二:能实现双曲面造型,因而产品造型风格比较柔和。
    特征三:不允许有侧凹,即与合模方向垂直的方向的凹陷,此凹陷是无法用拉深工艺完成的。
    特征四:拉深高度不宜过高。否则将增加拉深次数,以防板料在拉深过程中被撕裂,在两次拉深中间进行退火处理。
    特征五:拉深工艺还可形成图9的鼓肚造型体,即收口容器。
    拉深工艺生产效率高,产品尺寸均匀一致,表面光洁,可实现机械化、自动化,适合大批量生产,成本低,广泛应用于航空、汽车、仪器仪表、电器等工业部门和生活日用品的生产。
    2折弯工艺与拉深工艺的组合运用
    实际上,在钣金件产品造型没计中,若单纯只采用折弯(加切割加焊接)工艺或者拉深工艺,得到的产品在形态上都显得比较单调,缺乏细节。而这两种工艺所得到的产品造型效果正好是互补的,一个硬朗,一个柔和。如果能将二者有机结合,将会取得刚柔相济的理想效果。
    运用实例一:图3中的电焊机是典型的传统产品,其工艺只采用了折弯加切割加焊接工艺,造型呆板生硬。图10是作者为成都某公司设计的一款电焊机外观造型,右图为电焊机操作面板局部。此款电焊机造型创新点有两处:一是操作面板处采用了倾斜面造型,既丰富了外名黔查型又便于使用者操作;
    二是在操作面板处采用了一次浅拉深工艺,形成一个渐消面,局部柔和处理和起伏变化使产品造型造型在关键处骤然增色,起到画龙点睛之效。而从工艺成本来看,增加一个拉深工艺的费用约为5000元,按生产批量200台计算,每件产品所分摊的拉深模具成本约为25元,这个成本相对于每台产品市场售价的约3000元来说,几乎完全可以忽略不计。
    在产品的几个大的棱边采用了折弯工艺,而在左右两端采用了局部的拉深工艺,形成向下凹陷的槽,这些凹槽的存在使得产品面板上有了细节,丰富了面板的层次。对产品的整体造型起到了至关重要的作用。产品右侧的细槽处由于槽宽度太小,为了防止拉深时板料被撕裂,需要进行三次拉深,中间再间隔进行两次退火处理。
    3结论
    折弯和拉深是两种十分传统的钣金工艺。独立地看,此一种工艺所成型的产品的外观造型均具各自鲜明的特征,同时又均具显著的局限性。但若将此二种传统而普通的工艺组合运用,则可取得1+1>>2的造型效果,而这种造型效果的改善所付出的成本代价很小,一般企业都是完全能够承受的,有较大的推广应用价值。
    另外值得指出的是,钣金件的最终造型效果还严重依赖于工艺水平,若工艺水平跟不上,再好的设计也无法弥补产品粗制滥造的局面。而工艺水平一方面依赖于硬件设备,另一方面更依赖于工人的技术经验和敬业精神。
